上海石化涤纶工业长丝车间一期引起的变频器主要为日本安川电机公司的VS-686TYM、VS-616HII系列,其逆变器采用大功率晶体管(GRT);二期引进的变频器主要为安川VS-616G、VS-616T系列,其逆变器采用绝缘栅双极晶体管(IGBT)。可编程序控制器主要有安川的CO313MA、CP-813、CP-3300等系列。从1992年开始运行,随着时间的推移,故障也逐步增多www.cechina.cn,各种型号的变频器、可编程序控制器都有损坏。我们通过研究、摸索,克服了无图纸、无技术资料、无专用配件等困难,现已基本能修复各类故障的变频器、可编程序控制器及其它电气控制设备。
1. 涤纶工业长丝装置电气控制设备故障主要原因及维修
(1)负载端短路引起的变频器故障及维修 VS-686TYM、VS616HII变频器中的驱动板、GTR模块,虽有过流(OC)、过载(OL)、接地等保护,但在变频器输出
打开损坏的变频器可看到GTR模板已有一组或几组裂开,驱动板上部分元件已经发黑或裂开,有时强电流甚至会连印制电路铜箔也烧断。用万用表仔细测量每一个元件,可发现有一组或几组驱动单元元件成片损坏。由于驱动电路与GTR模块直接相连控制工程网版权所有,如果一组GTR模块击穿损坏,则对应驱动电路上各组容元件、晶体管、厚膜电路也可能损坏,这时可仔细检测每一个元件,逐个更换。驱动部分与控制部分一般采用光电耦合器或含有光耦电路的厚膜电路相连接和隔离,所大电流击穿故障一般不会殃及控制部分。
由于变频器种类较多,其采用的元件也各种各样,许多元件国内无法购到,查各种手册也很难找到其参数,维修时可针对工况、功能及封装形式选用元件。比如,VS-686TYM变频器其功率输出模块采用TOSHIBA-MG50G2CL3,如果购原装产品每块需2500多元,且国内不易购到。我们通过对好的模块进行测量、分析发现这是一种采用大功率晶体管及续流二极管、加速二极管、电阻等组成的GTR模块,其工作极限电流IcM = 50A、电压Vce0 = 600V左右。在上海市场我们找到了技术参数基本相同、外形封装尺寸相近的SanRex GTR模块QCB50A60,只需400多元;驱动板上ET206大功率晶体管原装产品每块需100多元,推算工作状况IcM = 3A、Vce0 = 600V左右,这是一种塑封大功率、高反压NPN型晶体管CONTROL ENGINEERING China版权所有,我们采用相同封装、优于其新性能的2SC1403,只需10元不到;2SA1010则可用MUR1020C代用……根据这一原则,我们代用了许多晶体管、阻容元件,成功地修复了各类变频器故障。以一台价值10多万元的VS-686TYM变频器为例,送日本修理起码也要2 ~ 3万元,而自己维修只需近千元。在检修更换元器件时如果代用品与原型号不同,应将三相(R、S、T)电路相对应的器件全部更换为同一型号的器件。另外,在修复后的变频器通电前,不要忘记查出短路原因,并排除负载短路故障,以免修复的变频器再次损坏。为此,我们对每台卷绕机进行定期检修,对松动的引出线及破损的保护套管及时更换;对电刷等经常擦洗并调整好位置;对电气箱内流入的碱液及时清洗、擦干www.cechina.cn,尽可能减少变频器损坏的几率。
(2)电子元件本身质量问题及自然老化造成的故障及维修
① 电解电容器漏夜问题在各类开关电源和变频器中造成的故障尤为常见。工业厂丝车间从1992年引进一期设备后,前几年运行基本正常,至1995年后期开始故障急剧上升。特别有许多BY24010型、BY24005型24V开关电影,只要一停车检修控制工程网版权所有,再次送电就不能正常运行。拆下检查发现元件无明显损坏迹象,通电试运行发现保护电路动作,使开关电源停振,经查看印制电路板比较脏,清洗后能使用一段时间又会重复出现故障。仔细查看发现脉宽调制集成电路SC70101P旁一红色long
