一说到RFID,人们都会先想到标签的成本,国内的标准等问题www.cechina.cn,下面结合本人的经验和其他资料对RFID项目中常见的问题进行分析。不足之处,请大家指正。
应用于开环还是闭环? RFID标准问题 RFID标准争夺的核心主要在RFID标签的数据内容编码标准这一领域。目前,形成了五大标准组织控制工程网版权所有,分别代表了国际上不同团体或者国家的利益。EPC Global是由北美UCC产品统一编码组织和欧洲EAN产品标准组织联合成立,在全球拥有上百家成员,得到了零售巨头沃尔玛,制造业巨头强生、宝洁等跨国公司的支持。而AIM、ISO、UID则代表了欧美国家和日本;IP-X的成员则以非洲、大洋洲、亚洲等国家为主。比较而言,EPC Global由于综合了美国和欧洲厂商,实力相对占上风。 当前国际上在UHF(超高频)频段的RFID主要技术使用860MHz~960MHz频段。所谓的标准之争,主要也是指在这一频段下的标准争夺。因为它最具有适用于国际间物流管理的特性。虽然我国的标准还没有正式发布(据说,国家已经批准广东试点采用917-925MHz频段),但由于目前国内的RFID应用都是闭环下的应用,所以标准已经不是障碍。 RFID和条形码如何共存? 所以,在现在的RFID项目中,一般都会同时有RFID标签和条码存在,即同时贴上RFID标签和条码。所以也就同时要有RFID阅读器和条码扫描设备存在。并且要考虑RFID标签和条码标识之间的转换问题。EPC编码和条码采用的都是EAN.UCC编码。它们很容易进行转换。 一个加拿大公司-Intelletto(http://www.intelletto.com/)发布了条码与RFID共存的解方案,并研制出相应的终端设备,他们的设计思路巧妙,在很多领域有着广泛的应用和市场。 采用EPC编码还是自定义编码? 另一个问题是在标签上是只保存编码还是也保存其他数据,只保存编码使的要查询是数据库才能把标签上的标识同具体的业务信息联系起来,如贴该标签的物品所对应的产品名称,生产日期,制造商等。而如果在标签上保存这些数据,则不需要查询数据库就可以直接显示或使用。 如何实现100%的识别率? 使采集的数据作用最大化
企业采用RFID可分为闭环应用和开环应用两种,闭环应用(指在公司内部使用)和开环应用(使应用于整个供应链,其协同合作的要求更高,可能包括包装供应商、合约制造商、第三方物流公司和零售商等)。内部闭环系统的特点是很好的入门选择,因为公司可以回避行业标准及与外部合作伙伴同步等问题。现在主要的RFID应用还都是闭环应用,开环应用将带来巨大的收益,但实施的难度和成本也很大。当前主要的开环应用是沃尔玛等零售商所实施的RFID项目,但也仅涉及到零售商-供应商价值链的运送环节,供应商被要求在送往沃尔玛店铺的每一个货盘上使用RFID标签。
RFID应用涉及到很多技术CONTROL ENGINEERING China版权所有,也就涉及到一系列的标准问题,从无线电频率,数据格式,编码等。目前,RFID还未形成统一的全球化标准,市场为多种标准并存的局面,但随着全球物流行业RFID大规模应用的开始,RFID标准的统一已经得到业界的广泛认同。RFID系统主要
由数据采集和后台数据库网络应用系统两大部分组成。目前已经发布或者是正在制定中的标准主要是与数据采集相关的CONTROL ENGINEERING China版权所有,其中包括电子标签与读写器之间的空气接口、读写器与计算机之间的数据交换协议、RFID标签与读写器的性能和一致性测试规范、以及RFID标签的数据内容编码标准等。后台数据库网络应用系统目前并没有形成正式的国际标准,只有少数产业联盟制定了一些规范,现阶段还在不断演变中。
在很长时间内,条码和RFID将处于共存的状态。目前,电子标签的应用领域主要还是集装箱、货盘,包装箱,或单品价值较高的商品(如HP在打印机上贴RFID标签)。一个电子标签的成本大约在20至25美分之间,即使比较乐观的估计,在未来3年至5年间一个电子标签的成本降到1至5美分,与条形码极低的成本相比,电子标签仍不可能在短期内取代条码。
RFID标签上可以保存任何格式的数据,GEN1最高是128位,GEN2是256位,所以你可以在 RFID标签上保存符合EPC格式的编码,也可以保存你自己定义的数据。只要不超过最高长度就可以。通常的做法是,在 RFID标签上只保存唯一的标识,而其对应的数据保存在后台的数据中。
很多技术都不是100%的可靠,但并不影响我们使用它,如PC等。同样,RFID阅读器现在也无法保证100%读取的标签www.cechina.cn,但我们可以通过好的流程设计或补偿流程来实现100%的识别率。具体请参考下面这篇文章:http://www.epcglobal.org.cn/ziliaoku/index.aspx上的:《EPC识读率不足100%的弥补方法》
如果不
