资讯 > 人机界面
单片集成编码器SAA7185及其应用
来源:国外电子元器件2006.10.01阅读 2100
       1 概述
       SAA7185是PHILIPS公司的多功能数字视频编码器。它能接收16/8bit 的4:2:2 的YUV格式、CCIR656 格式或8bit MPEG格式的视频数据,并将其编码成PAL制式、NTSC制式的复合视频信号(CVBS)或S-Video方式的Y/C分量信号和复合全电视信号。SAA7185先进高度的灵活性和多种方式的输入和输出接口特性使其能够完成多种转换控制工程网版权所有,从而使得SAA7185可以广泛应用于VCD小影碟机、放映机和数字电视等许多系统中。它的主要特点有:
       ● 是一种数字PAL/NTSC电视制式编码器;
       ● 具有8bit MPEG和16bit YUV输入端口;
       ● 可选择I2C总线或MPU并行两种控制方式;
;      ● 编码器有主、从两种工作方式;
       ● 输入行、场同步和输出行同步相位可编程;
       ● 可对输出同步信号和消隐信号的上升/下降时间进行控制;
       ● 可以同时输出复合视频信号(CVBS)和S-Video方式的Y/C分量信号和复合全电视信号。
单片集成编码器SAA7185及其应用如图
       2 引脚功能
       SAA7185的引脚排列如图1(顶视图)所示。它采用PLCC68封装。各引脚的功能及说明如表1所列。
表1 SAA7185的引脚功能描述
       3 工作原理
       SAA7185的内部功能框图如图2所示,下面介绍其工作原理。
       3.1 数据的输入
       兼容MPEG的SAA7185数字视频解码器可以将数字亮度和色度信号编码成模拟CVBS(复合视频信号),同时也可以将其编码成S-Video信号(Y/C分离的分量信号和复合全电视信号)。器件中的数模转换器(DAC)具有10-bit的分辨率,编码器提供有3路8-bit宽度的数据端口,以满足不同的应用。MPEG端口(MP)和视频端口(VP)均可接收复合的YcrCb数据。视频端口(VP)也可以处理兼容DIG-TV2系列的16-bit YUV信号,此时数据口(VP)用于U/V信号。另外控制工程网版权所有,数据口也可以作为8-bit数据宽度的微处理器接口。
       3.2 输出接口
       在输出接口上,被编码的Y和C信号以10-bit的分辨率从数字信号转化为模拟信号,同时Y和C信号也被合成为10-bit CVBS信号。在合成前CONTROL ENGINEERING China版权所有,亮度信号被送到更深一级的滤波器,以抑制信号中的副载波。这样可减小色失真,这对具有标准CVBS信号输入的电视机来说是非常有益的。同步脉冲的斜度不受任何有效色失真的影响。而输出的CVBS信号和Y、C信号具有同样的处理延时。数模转换器(DAC)的输出电压可通过软件设置到最小的输出电压,以满足特殊的需求。
点击看原图
点击看原图
      3.3 同步
       该编码器可以工作于主、从两种模式。
       在从模式下,电路在双向端口RCV1接收同步脉冲。与VP(和DP)的视频信号有关的定时和触发特性可以通过对RCV1的极性和片上延时进行编程来加以改变。如果水平相位不受RCV1的影响,那么可通过RCV2管脚来提供水平相位控制工程网版权所有,而定时和触发特性也可以通过RCV2来改变。如果垂直和水平脉冲来自于RCV1CONTROL ENGINEERING China版权所有,则RCV2可以用于水平或复合消隐的输入或输出。
  &nb
