在嵌入式系统中,我们通常会要求VxWorks文件尽量小控制工程网版权所有,比如通过串口、软盘或tffs加载VxWorks的时候,如果文件太大,可能无法存储,或加载失败。下面介绍一种利用Tornado和VxWorks自带的deflate和inflate,对VxWorks文件进行压缩和解压缩的技术。希望对大家有所帮助。
1 使用Tornado创建bootable的project,包括应用程序。对VxWorks进行适当的裁减和配置。
2 如果准备将VxWorks存储于硬盘控制工程网版权所有,软盘或tffs上,应该在usrAppInit中使用usrNetEndDevStart和usrNetifConfig启动网络接口。如果存储于tffs上,还要修改usrNetBoot.c中:
if ( (strncmp (sysBootParams.bootDevCONTROL ENGINEERING China版权所有, "scsi", 4) == 0)
|| (strncmp (sysBootParams.bootDevCONTROL ENGINEERING China版权所有, "ide", 3) == 0)
|| (strncmp (sysBootParams.bootDevCONTROL ENGINEERING China版权所有, "ata", 3) == 0)
|| (s
为:
|| (strncmp (sysBootParams.bootDevCONTROL ENGINEERING China版权所有, "tffs", 4) == 0)
|| (strncmp (sysBootParams.bootDevCONTROL ENGINEERING China版权所有, "fd", 2) == 0))
3 在dos下运行 tornado/host/x86-win32/bin/torvars。
4 进入VxWorks所在的目录,运行:
deflate VxWorks.z。这里我们默认.z文件是压缩文件。
5 如果准备将VxWorks.z存储于硬盘,软盘或tffs上,需要首先创建相应的设备,并用dosFS初始化。如果是通过串口或网络加载VxWorks.z,则需要初始化相应的接口。
6 修改bootConfig.c文件:
a. 在LOCAL STATUS netLoad 函数的 tftpXfer和 ftpXfer这一部分代码结束的地方添加:
if ( strstr(fileName,".z") || strstr(fileName,".Z") )
printf("
file %s is compressed, now begin uncompressing...
",fileName);
if (bootLoadModuleInflate(fdwww.cechina.cn, pEntry) != OK)
goto readErr;
else if (bootLoadModule (fdwww.cechina.cn, pEntry) != OK)
goto readErr;
b. 在 LOCAL STATUS tffsLoad 函数的 usrTffsConfig和open这一部分代码结束的地方添加:
printf("
",fileName);
goto readErr;
goto readErr;
c. 在 LOCAL STATUS bootLoad 函数之前定义函数 bootLoadModuleInflate的原型:
#define DECOMP_BUF_SIZE (RAM_HIGH_
