SSD1780是晶门科技公司新推出的一种用于点阵显示系统的单片CMOS彩色STN-LCD驱动控制器。它由393个高压驱动输出引脚可驱动最大104RGB段+80行+1行图标。
SSD1780由312×8×4位的图形显示RAM(GDDRAM)组成。数据/命令可以通过8位6800/8080并行接口或3/4线SPI接口传送。嵌入了DC-DC变换器、片内振荡器和偏压驱动器使得外接元件数量减少。先进的设计、低功耗工作方式、稳定的操作电压使得SSD1780特别适合于需要小体积和长操作时间的便携式电池供电产品的应用如移动电话、PDA等。
1. 基本特点及引脚功能
1.1 基本特点
电源1.8~3.6V,LCD驱动电压13.5V
低功耗睡眠方式,最大显示尺寸104RGB列×80列+1行图标
显示色彩256色或4096色图形显示
256色位置控制及RGB显示控制
8位6800/8080系列并行接口,3线/4
片内312×81×4=101088位图形显示RAM
通过软件选择屏幕中心、上、下屏幕及全屏滚动
可选片内电压发生器或外接LCD驱动电源
包含内部飞电容的片内偏压发生器
驱动占空比可编程为1/8─1/81
64级内部对比度控制
LCD驱动电压温度补偿系数可编程
片内振荡器
2D加速器
封装形式COG/COF
1.2 引脚功能、结构
PS0、PS1:总线接口方式选择。
RES:复位信号输入,最小复位脉宽10μs。
PS1 PS0 MPU接口
L L 四线串行外设接口(SPI)
L H 8位8080并行接口
H L 三线SPI(9位SPI)
H H 8位6800并行接口
CS:片选信号输入,低有效。
R/W(WR):与6800系列CPU接口时用于读写选择CONTROL ENGINEERING China版权所有,1=读,0=写。
与8080系列CPU接口时用于写信号,低有效。
E/RD:与6800CPU接口时,是使能信号CONTROL ENGINEERING China版权所有,高有效;
与8080CPU接口时,是写信号输入,低有效。
D7-D0:并行接口方式,双向数据总线,D7是MSB,D0是LSB。D7是串行数据输入SDA,D6是串行时钟输入SCK。
D/C:数据或命令选择引脚。=1时,数据总线上的信息当作显示数据;=0时,数据总线上的信息发送到命令寄存器。
BUSY:对RAM缓冲器的读写操作和执行图形命令时控制工程网版权所有,此引脚为高电平表示忙。
VDD:系统逻辑部分电源。
VCI: 内部DC-DC变换器的参考电压。产生的VCC电压等于多倍系数(3X、4X、5X、6X)乘以VCI。
VSS:逻辑地
CVSS:模拟地
VOUT:芯片最大供电电压www.cechina.cn,可由外部供给或通过内部DC-DC变换器产生。
VL5、VL4、VL3、VL2:LCD驱动电压。可由外部提供或内部偏压驱动器产生,它们具有以下关系:
VOUT>VL5>VL4>VL3>VL2>VSS。
ROW0-ROW79:提供给LCD屏的行(公共极)驱动信号。
COL0—COL311:提供给LCD屏的列(段)驱动信号。红绿蓝信息同时从段输出端发出。当处于睡眠或闲置方式时,这些引脚输出电平是VDD。
ICON:提供至图标行(公共极)的驱动信号。
MUX/80 :用于LCD驱动器的复用比率。
=VDD时,COM0-COM33映射到ROW0-ROW33
COM46-COM79映射到ROW34-ROW67
=VSS时www.cechina.cn,COM0-COM79映射到ROW0-ROW79。
2. 功能及内部结构
2.1 微处理器接口逻辑
由驱动6800系列MPU、8080系列MPU、3线和4线SPI接口的三个功能方框组成。通过PS0、PS1脚来选择不同的接口。
a) 与6800系列CPU并行接口
由8位双向数据脚 D7-D0、R/W、D/C、E、CS组成。 R/W脚输入高指示
