资讯 > 新品速递
国半新推出超小型1MHz同步降压开关控制器
来源:http://www.newmaker.com2006.10.26阅读 1256
  美国国家半导体公司(National Semiconductor Corporation, 简称国半)日前宣布推出一款1MHz同步降压开关控制器,其特点是可以驱动高达10A的负载,而且采用超小型的MSOP封装。这款型号为LM3743的高性能控制器芯片只需极少量外置元件的支持,因此有助缩小电路板的体积。此外www.cechina.cn,这款芯片还设有可设定电压跟踪及各种保护功能。由于这款芯片拥有这些优点www.cechina.cn,因此最适用于外型小巧的通信设备、高端电子消费产品、计算系统及工业设备。
  据介绍,LM3743电压模式PWM降压控制器可以利用3V至5.5V的输入电压驱动外置同步MOSFET控制工程网版权所有,开关频率可以选用300kHz或1MHzwww.cechina.cn,输出电压则可低至0.8V。这款控制器芯片除了设有可外部设定的软启动之外,还有电压跟踪及外部补偿等功能,而且其限流值可以外部设定,低端MOSFET电流感测的准确度更不会超过正或负15%。此外www.cechina.cn,这款芯片还设有打嗝模式,因此工程师无需为设计加设不必要的外置元件。这款芯片另外又特别加设欠压锁定及固定的短路/高端限流值等保护功能。在-40℃至+125℃的整个操作温度范围内控制工程网版权所有,这款芯片的参考电压准确度都
不会超过正或负1.75%。LM3743芯片采用迷你型的10引脚SOIC封装。
