资讯 > 工业以太网
基于虚拟仪器技术的短波电台自动测试系统
来源:陕西海泰电子公司系统集成部2006.10.24阅读 4030
  描述了如何采用基于虚拟仪器技术快速方便的开发短波电台自动测试系统,与传统仪器测试平台相比,测试效率更高控制工程网版权所有,体积更小传统的电台测试系统采用以无线电综合测试仪为中心搭建或采用分立仪器搭建、手动测量,这种方法成本高、自动化程度低、扩展性差。因此需要寻求一种解决方案,实现高度集成化、可扩展的测试系统。本文描述了如何采用基于虚拟仪器技术快速方便的开发短波电台自动测试系统。开发的测试系统满足短波电台的测试规范,与传统仪器测试平台相比,测试效率更高控制工程网版权所有,体积更小。此外具有很好的可扩展性,开发工作周期也大大缩短。
  测试背景
  短波单边带通信电台通常由收发信机、天线调谐器、控制盒、安装架、连接电缆,配套的耳机、话筒、电键、通信控制器、天线以及一些选件组成,工作频率范围为2~30MHzCONTROL ENGINEERING China版权所有,短波单边带通信电台的大部分技术指标是针对发射机和接收机提出的,在GB/T 6933 -1995中对短波单边带发射机定义了27项电性能及其测量方法,需要16个独立的测试仪器;在GB/T 6934-1995中对短波单边带接收机定义了24项电性能及其测量方法控制工程网版权所有,需要13个独立的测试仪器。
  不同种类的电台在不同的测试等级下测量项
目也不尽相同,用户还可能要求增加其他测量项目www.cechina.cn,如收发转换时间、发收转换时间、静噪开启时延、静噪滞后时延、发射保护等。
  短波通信电台测试系统在电台具备外部控制接口时采用全自动方式,在电台不具备外部控制接口时采用半自动方式,要求的单项测试速度不大于10秒钟,单台测试时间不超过10分钟,而系统中不同的测试项目有各自的测量仪器和连接方式,为了在生产线上提高测试效率,必须采用自动测试技术www.cechina.cn,自动选择测试设备、自动连接测试设备、自动产生激励并测量响应,系统还应有较高的可靠性、电磁兼容性和易于维护。
  硬件系统构成
  短波通信电台自动测试系统主要由主控计算机、虚拟仪器机箱、接口适配器和电源部件组成,组成框图如图1所示。主控计算机通过NI公司MXI-4卡,使用PCI桥接技术对PXI-1010机箱进行控制,PXI-1010有6个PXI模块和2个SCXI模块,可根据测试需要扩展仪器模块。接口适配箱实现信号的调理和分接。
短波电台自动测试系统框图
                                                 图1 短波电台自动测试系统框图
  短波电台测试需要使用频谱分析仪、功率计和频率计,需要测量功率谱、峰值功率、峰值频率、带内功率、邻道功率、带宽、3D谱图等参数。我们采用PXI-5620配合使用Spectral Measurements Toolkit实现。Spectral Measurements Toolkit是一个频谱测量工具包,具有细化谱分析和频率搜索能力,并可以进行模拟调制、解调以及IQ数字解调。
  PXI-5421配合Modulation Toolkit,在系统中作为射频信号发生器,可以产生各种格式的射频信号。由于部分测试项目需要两路射频输入,系统中配置了2块。另外配备程控衰减器,对接收机输入灵敏度等参数进行测试。Modulation Toolkit是一个调制工具包,具有AM、FM、PM模拟调制模式和FSK、MSK、GMSK、PSK、QAM数字调制模式,还具有强大的3D眼图功能,可以测量调制误差、相位误差、频率偏差、误码率和并发定时;还可以对DC偏置、IQ、增益不平衡、积分倾斜等边界条件进行测量。
  为了产生和测量音频信号,系统中配备了一块PXI-4461高精度音频信号采集与产生模块,它具有两个同步采集模拟输入通道和两个同步采集模拟输出通道。该模块在系统中作为音频信号发生器、音频电压表和音频频谱分析仪,能完成音频电压测量、音频频率测量、SINAD测量、SNR测量、失真度测量、音频动态信号分析、音频信号发生等多种AF测试功能。
  为了对收发转换时间、静噪开启时延、静噪释放时延等参数的测试,以及对RF和AF动态波形进行观测,系统中配备了PXI-5112高速数字化仪,它和NI-SCOPE示波器软件配合工作,在系统中作为示波器使用。
  PXI-6259一方面用来对SCXI机箱进行控制和扫描,另一方面用于系统自检和状态监视,同时利用DIO接口可以连接电台控制接口和遥控
