资讯 > 自动化软件
PLC在静电除尘振打系统中的应用
2006.10.23阅读 3901
  1 引言
  随着国民环保意识的增强,国家对粉尘颗粒排放标准的要求越来越高控制工程网版权所有,迫切要求采用除尘效率较高的高压静电除尘技术来解决空气污染。静电除尘设备是利用高压电场使电场内的气体游离,当游离的正负离子与烟尘碰撞时,就附着在烟尘上使粉尘变成有不同极性的带电体。在电场的作用下向电极移动,最后吸附在电极上,这就使烟尘净化了www.cechina.cn,为了收集尘埃,电极上方安装有振打电机,对电机进行定时振打CONTROL ENGINEERING China版权所有,这些振打电机和振打机械就构成了静电除尘系统。本文就某冶炼厂火炼锌设备的烟气除尘设备的改造,谈谈PLC应用
  2 控制要求
  火炼锌作为一种冶炼锌的技术已在水口山应用了几十年了。但是在烟气排放中产生大量的灰尘,严重影响了周围的环境,造成社会产业关系紧张。为了解决污染问题,采用了高压静电除尘系统。该设备是一套75kV的三电场除尘设备,图1为该装置的示意图。引风机迫使烟气进入高压电场,净化后由裤衩烟道排出。图中M1、M3、M5是三个阳级振打电机,M2、M4、M6是三个阴极振打电机,M7、M8是控制两个阀门电机。
75kV三电场除尘装置示意图
;                                                  图1 75kV三电场除尘装置示意图
  2.1 振打或者抖动顺控
  振打或者抖动顺控动作是除尘过滤装置的基本控制动作。振打电机带动振锤周期性敲打阳极、阴极的极板板线。使吸附在其上的粉尘清除到灰斗中加以回收利用控制工程网版权所有,为了取得较好的振打效果,对振打控制系统的要求如下:
(1) 同一电场中阳极-阴极振打不能同时进行。
(2) 同一时间内,前后电场的阳极(或阴极)振打不能同时工作。
(3) 为防止M5、M6振打时,下落的粉尘被0.97m/s的烟气带出电场。M5和M7、M6和M8之间有一定的联系,M5振打时,M7同时关闭阀门YM1,M5振打完毕后延时1.5min打开阀门YM1;同理M6 振打时,M8同时关闭YM2,M6振打完毕后延时1.5min打开阀门YM2。
  2.2 振打电机的振打优化振打时序分析设计
(1) 第一电场的阳极电机M1:打5minwww.cechina.cn,停5min,循环;第一电场的阴极电机M2:停5min,打5minwww.cechina.cn,循环。
(2) 第二电场的阳极电机M3:先停5min,打5minwww.cechina.cn,停15min循环;第二电场的阴极电机M4,先打5minwww.cechina.cn,停15min,打5minwww.cechina.cn,循环。
(3) 第三电场的阳极电机M5:先打5minwww.cechina.cn,停25min,打5minwww.cechina.cn,循环;第三电场的阴极电机M6:先停5min,打5minwww.cechina.cn,停25min,循环。各电机振打时序如图2所示:
电机振打时序图
        图2 电机振打时序图
  3 PLC硬件设计
  选用了日本三菱公司的FXN-32MR的PLC。根据上述振打的控制要求,可以方便得出PLC的I/O口分配如图3所示。
PLC的I/O口分配
