资讯 > 业界新闻
艾默生用于低温液体贸易交接的科氏流量计通过NMI认证
2006.10.20阅读 2121
  世界领先的Micro Motion 科氏流量计精度超过低温液体(例如:温度低达-200°C (-392°F)的液化天然气)贸易交接的法定要求。
  艾默生过程管理近日宣布:Micro Motion科氏流量计已通过NMi(荷兰计量研究院)的认证,并被证明可用于低温液体(如:液化天然气LNG)的贸易交接计量。经NMI认证得出的优于0.5%的低温计量精度远远超越了低温液体应用所要求的1.5%的最大允许误差。该精度等级之所以可以达到www.cechina.cn,源于所采用复杂的,正在申请专利的运算法则及先进的流量计设计,它们可实现调节过冷过程流体、高度敏感测量技术和精心选择的结构材料之间的动态关系。
艾默生用于低温液体贸易交接的科氏流量计通过NMI认证如图
  新认证的获得是经过在荷兰多德雷赫特市以及在美国科罗拉多州波尔德市的NIST装置上所执行的一系列的严格试验所得出的结果。在NMi Certin B.V的认真监督和帮助下,预先组态好的高准科氏流量计先在标定试验室条件下以水为介质进行标定www.cechina.cn,然后不经过任何标定修整CONTROL ENGINEERING China版权所有,试验测量在-20 oC和 -33 oC温度下的油介质及在-193 oC (-380 oF)温度下的液化氮介质的精度。试验的关键要
求是不允许对工厂预先组态好的流量计进行任何组态或电子部件方面的调整-所声明的精度必须代表设备取出箱时的性能,亦即出厂时的性能。
  试验证实高准科氏流量计在特定精度范围内运行控制工程网版权所有, 在-20 oC和 -33 oC温度下的油的质量流量测量误差不超过0.05%,液化氮的质量流量测量误差不超过0.3%。未对原始水介质标定进行任何修整而获得 0.3%的精度www.cechina.cn,这足已让NMi 信服流量计可以轻而易举地在0.5%的精度范围内运行,比低温液体应用所要求的1.5%的最大允许误差优三倍。
  艾默生过程管理欧洲认证总监Aart Pruysen说:“0.5%的精度结果是独一无二的,是任何其它科氏仪表或其它技术的流量计所无法提供的。”另外,他还补充说:“艾默生如今拥有了适用于低温液体(液化天然气)应用的高准科氏流量计创新技术,具有无需在工况条件下进行在线检定的优点。这些结果在贸易交接领域是前所未有、独一无二的,且能为客户节省在线检定成本。”
联系厂商
通过本站与本文涉及的厂商 联系,本站注册会员请登录后填写更便捷。 登录注册
  • 您的姓名:
  • 单位名称:
  • 联系电话:
  • 电子邮件:
  • 我想得到贵公司详细的技术资料
  • 我想得到贵公司的价格信息
  • 我想让贵公司销售人员和我联系
  • 我想让贵公司技术支持人员和我联系
其他意向:
