资讯 > DCS
RFID给制造业及配送业带来什么?
作者:Intermec公司2006.10.19阅读 2328
  RFID不仅仅是一项伟大的技术,同时它还可以作为一项功能卓越的商业工具,协助客户进行供应链管理,增加利润并降低成本。RFID技术在制造业及配送业中的实际应用能够给企业带来真正的收益。
  请设想一下理想的制造与配送流程——在您所设想的理想流程中是否完全消除了人为失误?速度和效率显著改善?信息可用性大大提高?能否提供高安全性能?能否在没有网络连接的情况下传输数据?
  对于大多数制造与配送环境而言,面临的最大挑战是以最少的运作、最高的效率和最大的收益快速生产和运输一定数量的产品与服务。无线射频识别(RFID)技术就是最新研发的批量配送管理技术之一。RFID系统,如Intermec公司的Intellitag产品,能够协助解决制造及配送环节中与物流相关的问题。
  RFID是一项操作便捷、易于使用、适合自动化操作流程的技术。同时,它还具备一些其他识别技术所没有的优点:例如RFID对于读写器和被识别物体之间的接触或可见性没有特殊要求;适合在恶劣环境下使用;能够同时读取多个标签;能够确保数据的高度完整性。由于RFID标签难以伪造,因此RFID还具备较高的安全性
能和产品鉴定功能。
RFID技术如何应用
  在制造业环境中www.cechina.cn,货物会带有一个RFID标签控制工程网版权所有,标签上含有一个被称作全球贸易识别号(GTIN)的独特电子代码,以及一个可在供应链上的任何一点识别货物的序列号。货物被单独或成批打包之后会被统一放置在托盘上,托盘也带有一个RFID标签。当货物离开工厂经过大门时,RFID读写器将会读取托盘和货箱上的标签,对所有的产品进行识别,并自动生成货物清单。
  标签上的信息将会在配送中心或仓库中再次被阅读,以确认其到达,然后传入存货系统。每次读取都会提供既完整又准确的接收信息以及后台和前台的存货情况。最后这些信息将被传输到ERP或WMS系统。与此同时,RFID读写器还能够提供存货控制和产品有效期控制。拥有了如此准确的持续而又实时的存货可见性,公司便可以在管理上花费更少的时间和资金,从而更多的去关注如何向消费者提供好的产品。
集成RFID
  虽然有很多公司已经意识到要改进现有的工作流程和效率,但其中大部分并不知道可以通过使用RFID技术来实现。大多数人会认为RFID只是一项安装起来非常昂贵的技术,而且会导致较长的实施周期。
  事实上,RFID这项数据采集技术的实施过程是比较简单的,非常容易与现有的数据采集系统集成,安装造成的停工时间是最短的,而且它带来的收益和投资回报率远远超过预期。
  如果您的公司已经拥有了一套WMS或ERP系统相配套数据采集系统控制工程网版权所有,并希望能对现有的工作效率进行改进,而条码的信息容量不足以支持;或是需要满足客户对标签的特殊要求,那么您的企业应该采用RFID技术。
  采用RFID技术仅仅需要一项小规模且易于管理的流程再造便可实现,然而为制造和配送环境带来的收益却远远超出应用者的预期。
RFID技术在制造和配送环节中的应用
  对于制造和配送环节中的自动化数据采集而言,RFID无疑是一项理想的技术。它能够在产品的整个生命周期中为其提供一个移动数据库,因此这项技术可用于储存产品可追溯数据,包括产品经过市场改造或升级之后的相关信息。如果产品能够附带与之相关的全部历史记载,一旦产品需要召回,RFID技术也能够保证风险最小化和最佳效率。RFID技术可以让以下的应用得到最为显著的改善和改进CONTROL ENGINEERING China版权所有,并为制造商带来显著的收益。
1.收货
  托盘被卸下运输卡车之后控制工程网版权所有,便可以使用门户式读写器或其他手持设备读取托盘上的标签。RFID技术能够立刻确认装载清单并为WMS或ERP系统提供实时可见性。随后,叉车操作人员便可以立即将货物归位。
收益是:
● 生产率提高。
● 路径优化。
● 省去了耗时而又高成本的步骤。
● 发票结算过程更为迅速。
● 人为失误减至最少。
● 存货准确率提高。
● 存货水准降低。
2.分拣
  RFID标签上带有关于包装盒内容、产地与目的地的相关数据。读取设备被设置在高速传送分拣系统的各个点上用于读取目的地信息。之后控制工程网版权所有,计算机会将包装箱分段运输和交付的路径传输到分类系统。最后这些信息会被写入标签储存下来,交给接货客户。
收益是:
● 货物置放更为有序。
● 分段运输更加快捷、准确。
● 错运现象完全杜绝。
● 消除了订单排序不够准确的现象。
● 运输延期减少。
● 确认程序更加迅速。
● 客户满意度提高。
3.产品追溯
  RFID标签被粘贴在零部件组件或包装盒上,上面包含零件序列号、产地、生产线、加工者、日期以及其他相关信息。在产品的整个使用过程中,或是根据商业流程的要求,零部件始终都会带有这些产品追溯信息。各类门户式、车载式(VMU)或手持式设备能够随时随地读取RFID标签的上信息,获取产品的完整历史记录。
