资讯 > DCS
RFID在集装箱行业的应用以及几个问题的思考
来源:周受钦2006.10.18阅读 5795
     本文通过对RFID技术及其现状的分析www.cechina.cn,对其应用中所发生的问题进行了详细的阐述,着重分析了RFID技术在集装箱产业中的应用。此外,本文还介绍了RFID技术应用的系统观和中国在RFID面如何作为的几点思考。
  1 RFID 及其标准现状
  射频识别技术RFID(Radio Frequency Identification)是一种非接触的自动识别技术,其基本原理是利用射频信号及其空间藕合、传输特性,实现对静止的或移动中的待识别物品的自动机器识别。RFID具有可实现移动物品识别、多目标识别、非接触识别以及无人干预等优点。RFID系统根据不同的分类方式有不同以下几种分类类型:
  1)根据使用频率来分类,有高频系统和低频系统:
  RRID技术所使用的电波频率为50KHz-5.8GHz。低频系统的工作频率一般小于30MHz,典型的有125KHz、225KHz、13.56M等,这些频段都有相应的国际标准予以支持。它具有电子标签的成本较低、保存的数据量较少、阅读天线方向性不强、阅读距离较短等基本特点。在无源情况下,典型阅读距离为10cm。高频系
统是在高于400MHz的频率上工作,典型的频率为915MHz、433MHz、2.45 GHz、5.8 GHz等控制工程网版权所有,高频系统在这些频段上也有众多的国际标准予以支持。它具有电子标签和阅读器成本均较高,存储的数据量较大.适应物体高速运动性能好、阅读天线及电子标签天线均有较强的方向性、阅读距离较远(几米至十几米)等基本特点。
  2)根据电子标签有无电池供电,有有源系统和无源系统:
  有源系统的电子标签内装有电池为其供电,一般具有较远的阅读距离,有效识别距离可达到30米以上,它的不足之处是电池的寿命有限,只能维持3-5年;无源系统的电子标签内不具有电池为其供电,它是从阅读器接收到微波信号后,将部分微波能量转化为直流电供自己工作控制工程网版权所有,一般可做到免维护。相比有源系统,它在阅读距离、绕射能力、及适应物体运动速度方面略有限制。
  目前.关于RFID技术.国际上主要有三大RFID标准体系,即ISO标准体系、EPCglobal标准体系和日本UID标准体系。
  1)ISO RFID标准体系:ISO的RFID标准体系包括通用标准和应用标准两部分,通用标准提供了一个基本框架,应用标准是对它的补充和具体规定。ISO/lEc联合工作组成立了SC31子委员会,负责所有基础性、通用性的标准.如数据标准(数据协议ISO/IEC 15961、ISO/IEC 15962、ISO/IEC 15963以及其它编码标准)、空中接口标准(IEc/IEC 18000系列)、测试标准(一致性测试ISO/IEC 18046、性能测试方法ISO/IEC 18047对应于空中接口标准)、实时定位(RTLS)方面的标准(ISO/IEC 24730系列应用接口与空中接口通信标准)。150把不同行业的应用标准交给其与应用相关的子委员会,如RF旧在供应链领域中的应用标准由ISO TC 122/1 04联合工作组负责制订(17358、17363至17367)。RFID的应用标准是在RFID关于电子标签编码、空中接口协议、读写器通信协议等通用标准基础之上,针对不同使用对象,对于不同应用确定了使用条件、标签尺寸、标签位置、数据内容和格式、使用频段等方面的特定应用要求的具体规范,同时也包括数据的完整性、人工识别等其他一些要求。
  2)EPCglobal RFID标准体系:EPCglobal采用RFID技术的主要目标是解决供应链信息的透明度,使各环节中所有合作伙伴都能够了解单件物品的相关信息,如位置、生产日期等信息。为此制订了EPC电子产品编码标准CONTROL ENGINEERING China版权所有,力图对所有物品提供单件唯一标识,同时还制订了空中接口协议和读写器协议标准。同时,〔EPCglobal提出了供应链各方信息共享的“物联网”系列标准,包括EPC中间件规范、对象名解析服务ONS(Object Naming Service)、物理标记语言PML(Physical Markup Language)等。
  3)日本泛在中心RFID标准体系:日本泛在中心关于RFID标准的基本思路类似于EPCglobal.目标也是构建一个从信息的采集到信息共享完整的标准体系。日本制订了具有自主知识产权的RF旧标准,在编码方面提出了uCode码,兼容日本已有的编码体系,同时也兼容国际上其它的编码体系,包括 EPCglobal编码体系;日本力推微波频段2 .45GHz,在空中接口方面积极参与ISO的标准制订工作控制工程网版权所有,也尽量考虑与ISO相关标准兼容。
  目前,一般大家谈论的RFID,主要集中在无源RFID电子标签,频率也集中在高频、超高频段。许多关于RFI
