资讯 > 人机界面
I2C总线控制的TV显示处理器TDA9332H及其应用
来源:国外电子元器件2006.10.16阅读 2708
       1 TDA9332H的主要特点
       TDA9332H是飞利浦公司为高档彩电设计的显示处理器。它采用44脚QFP封装形式,图1所示是其引脚排列图。此外,该芯片还有以下特点:
       ●具有YUV输入端和带快速消隐的RGB信号输入端,它的OSD/Text输入端与其它视频信号输入端分开,而且既有快速消隐功能又可混合插入;同时内设RGB控制处理器,能实施连续阴极校正(CCC)、白点和黑电平偏移调整;可提供黑电流稳定的RGB输出;可有效解决因使用时间过长而引起的CRT显示图像偏色和对比度下降等缺陷。
       ●能产生内部时钟的可编程偏转处理器,这些驱动信号包括行驱动、场偏转以及东西校正的抛物波,其电路既能适应4:3显像管CONTROL ENGINEERING China版权所有,也适应于16:9显像管。
       ●既可用于
单扫描(50Hz或60Hz),也可用于双扫描(100Hz或120Hz)。
       ●用于行、场偏转处理的内部时钟产生器可由一个12MHz陶瓷谐振器来同步,从而提高了行、场偏转处理电路的定时精度。
       ●具有两个控制环的行同步电路控制工程网版权所有,且行振荡器无需调整;行驱动脉冲能实施慢启动和慢停止;具有行、场几何失真处理能力及水平平行四边形和弓形校正功能。
       ●内设的蓝延伸电路可使近白的色彩向蓝方偏移,以提高图像白场区域的艳丽程度。
       ●对非标准的亮度信号也具有黑电平延伸处理功能,从而使不同信源输入的视频信号经该电路处理后具有一致的图像层次;同时CONTROL ENGINEERING China版权所有,该器件内部还设有适应色差信号的可切换矩阵,能适用多制式色差信号的处理和显示;
       ●具有水平和垂直方向的变焦功能www.cechina.cn,以及适应于16:9显像管的垂直卷帧功能。
       ●本芯片供电电压为+8V,总供电电流为50mA,芯片内部的所有功能均可由I2C总线控制。
       2 引脚功能及内部结构
       TDA9332H具有44个引脚,各引脚功能如表1所列。图2所示为其内部结构框图。
       表1 TDA9332H的引脚功能
TDA9332H的引脚功能
       3 TDA9332H的工作原理
       3.1 图像信号的选择和显示处理
       TDA9332H中图像信号的选择和显示处理包括将RGB信号转换成YUV信号、YUV选择、黑电平延伸及色度控制、基色矩阵、对比度控制、基色信号选择、白峰和亮度控制、峰值限幅和束电流控制、暗平衡自动调节、蓝电平延伸及输出放大等。TDA9332H有三个信号输入口控制工程网版权所有,即一个YUV和两个RGB输入口。其中YUV输入口供倍场/逐行处理部分输出YUV信号。
       在上述三个输入口中,第一个RGB输入口用于外部视频RGB信号的输入,第二个RGB输入口用于OSD和图文电视的RGB信号输入。三个输入口的信号转换都是由微处理器通过I2C总线来控制的。
       RGB输出信号的处理包括白峰限幅、束电流限制、阴极束电流连续校准、蓝电平延伸等电路。
       3.2 同步、偏转小信号处理及几何失真校正
内部方框图
点击看原图
           (1)时钟发生器和第一锁相环
       TDA9332H中的时钟发生器由一个压控
