资讯 > 业界新闻
索尼开发成功“Cell家电必备”的光布线技术
2006.10.12阅读 1233
    索尼宣布正在开发该公司各类数字家电和游戏机的设备间以及设备内部接口用的光布线技术。并在2006年8月29日起在日本滋贺县草津市召开的2006年秋季第67届应用物理学会学术演讲会(2006年8月29日~9月1日)上发表了有关演讲(演讲序号:31p-ZT-4)。
    该公司目前正在进行将这一光布线技术作为接口使用的研究,将用于配备“Cell”(与美国IBM和东芝共同开发的微处理器)的各类数字家电的内部连接以及设备间的连接。“Cell的数据输入输出带宽高达数10Gbit/秒。如果以电气信号来实现这一带宽的话,除电磁噪音问题外,还会出现布线过于复杂的问题。家电的外观也很重要。而如果采用光布线技术的话,可在外观上实现简洁的布线”(索尼材料研究所 光电子学研究部 第1室 主管科长荒木田孝博)。
    可靠性达到实用水平
    索尼在此次应用物理学会上发表的内容包括两个方面:(1)以850nm的波长发光、
传输速度为10Gbit/秒的VCSEL(面发光激光器);(2)使用VCSEL、备有4个传输速度为10Gbit/秒的信道的光导波路模块。
    VCSEL采用AlGaAs材料制造。通过降低元件电阻和寄生电阻等,提高了调制特性。在以10Gbit/秒的速度运行时,与现有10Gbit/秒的以太网规格“10GBASE-SR”相比,可确保15%以上的眼图(Eye Pattern)开口率。
    此次VCSEL的特点是:实现了高温高湿环境下的高可靠性。温度为+85℃、电流为10mA时www.cechina.cn,即使连续驱动5000小时,光输出功率也不会发生太大的变化。另外在温度为+85℃、湿度为85%的环境下,即使将裸片保存2000个小时,光输出功率的变化幅度仍控制在±0.3dB以下。“已经证实:在更接近实际环境的条件下,例如+60℃下可持续使用10万个小时”(荒木田)。即使是原来在VCSEL中经常出现的被称作“猝死”的突然停止问题,也已达到了在实际使用不会出现这一问题的水平。
    (2)的光导波路模块中CONTROL ENGINEERING China版权所有,4信道的VCSEL和4信道的光纤阵列(Fiber Array)以及所有导波路均以被动对光(Passive Alignment) 方式封装。被动对光是指采用图像识别技术、以机械方式进行封装的位置调整方法。另一方面控制工程网版权所有,观测光的结合情况、进行位置调整的方法称为主动对光(Active Alignment)。
    此次索尼通过在光纤导向管中设置采用高分子制造的光导波路等,解决了采用被动对光方式时的位置调整精确度问题。“此次的精确度为±15μm。可充分利用现有的芯片安装器(Mounter)等实际封装设备”(荒木田)。
    这样实际封后的模块的光插入损失约为1.7dB~3.2dB。此次采用的是4信道的光导波路模块,可轻松地将信道数扩大至12信道。
    索尼今后将在进一步提高可靠性的同时CONTROL ENGINEERING China版权所有,继续推进支持多信道信号收发的阵列化技术等的开发CONTROL ENGINEERING China版权所有,目标是在从短距离光通信到商用和民用AV设备的广泛用途中实现光布线技术的实用化。
