资讯 > 业界新闻
Kura推出新款高精度焊接及测量机器人
2006.09.08阅读 1067
    全球领先工业机器人制造商Kura昨日宣布推出一款用于高速、高精度焊接、切割和测量的新机器人。
    据Kura介绍,由于这款机器人在速度和精确度方面得到了很大的提高控制工程网版权所有,利用它厂商可以减少激光切割等应用过程所产生出来的废料,从而可以提高成本效益。此外,这款机器人有效载荷可以达到100kgCONTROL ENGINEERING China版权所有,有效触距为3000mm,而路径可重复性约为±0.1mm。
    Kura公司市场总监Kevin Kozuszek表示,“这款机器人尤其适合高精度的工作,如激光焊接、激光切割和测量等。”他还称,由于这款机器人采用了模块式设计CONTROL ENGINEERING China版权所有,加上控制器具有多功能性,用户可对其进行快速调节,以应用在其他方面如粘结等。
    这款机器人共有3个型号:KUKA KR 100 HA是基本型号CONTROL ENGINEERING China版权所有,可触及距离为2600mm,有效载荷可达100kg;KUKA KR 100 L90 HA是进阶型号,可触及距离达2800mmwww.cechina.cn,附有200mm的延长臂,有效载荷为90
kg;KUKA KR 100 L80 HA可触及距离为3000mm,附有400mm的延长臂,有效载荷为80kg。
