资讯 > 业界新闻
MCP1727单片1.5A LDO:集关断、电源指示和绑定线补偿于一体
来源:产通网2006.09.07阅读 1290
        全球领先的单片机和模拟半导体供应商——Microchip Technology(美国微芯科技公司)9月5日推出业界首个集关断、电源正常指示、可编程的电源正常指示延迟和绑定线补偿等功能于一体的单芯片1.5A LDO。MCP1727是一种高效的低功耗LDO,在一个小型散热封装(8引脚SOIC或3x3mm DFN)中可提供高输出电流和低输出电压。凭借以上特性,MCP1727成为各种高性能嵌入式处理器和新一代逻辑内核的理想选择。
       在小尺寸工艺技术的推动下,具有更高工作电流和更低内核电压的新一代高性能中央处理器(CPU)和逻辑内核应运而生。MCP1727的输出电压低至0.8VCONTROL ENGINEERING China版权所有,输出电流高达1.5A,因此适合向这类系统供电。该器件在满载电流下的压降为300mV(典型值),可提供低压差;其静态电流为140μA(典型值),有助于降低稳压功耗。此外,MCP1727还具备关断功能,可以利用系统控制逻辑进行控制控制工程网版权所有
陶瓷输出电容器的稳定性有助于实现小巧而更具成本效益的设计。
     Microchip模拟与接口产品部高级产品营销工程师邓琦表示:“出于对嵌入式系统高性能处理器的需求,我们的客户希望获得可在小型散热封装中提供输出电压低而输出电流高、且兼具成本效益的LDO。”
     邓琦补充道:“如今,最先进的嵌入式处理器需要关断、用户可编程的电源正常指示,以及快速、精确的输出稳压等特性来确保系统性能。MCP1727能够满足上述所有需求,同时可帮助用户以最少的投入实现最大的设计目标。”
     MCP1727还具备一个用来实现绑定线补偿的检测输出电压的反馈引脚。这样控制工程网版权所有,可通过器件的绑定线对输出电压进行补偿控制工程网版权所有,实现更快、更精确的输出稳压。延迟可由用户编程设定的电源正常指示输出功能让设计人员在更长的时间内灵活设定系统延迟,使之适用于范围更广的系统应用。该器件的可调节输出电压特性也有助于降低客户的库存量。MCP1727广泛适用于高性能嵌入式处理器和新一代逻辑内核,如计算机应用(PC主板、插卡和图形处理卡);消费产品(游戏控制台、液晶显示投影设备、高档电视设备和数字机顶盒);以及工业电源应用(开关模式电源[SMPS]的后置稳压器和自动控制装置)等。
    Microchip还提供MCP1726 1A LDO评估板(部件编号MCP1726EV),帮助用户开发采用MCP1727的设计。此评估板可以对MCP1727所具有的电源正常指示输出、关断输入以及电源正常指示延迟等特性进行评估。详情请访问www.microchipdirect.com。现在,可分别通过http://sample.microchip.comhttp://www.microchipdirect.com申请MCP1727样片和批量购买该器件。如欲了解更多信息控制工程网版权所有,请联系Microchip销售代表或全球授权经销商,也可访问www.microchip.com/MCP1727。
