资讯 > 工业以太网
解决无线安全问题
2006.09.05阅读 1436
       随着工业无线解决方案的不断增多www.cechina.cn,系统安全性问题日益凸现。有专家建议,大多数无线安全问题能通过增加两个元件得以解决:加密数据认证。
       加密通常包括增加128或194 bit 的字符控制工程网版权所有,已经应用在大多数无线设备中,建立过程实现网络中得管理钥匙,加密或解密数据。 这些钥匙进入某些算法中,实现数据加密CONTROL ENGINEERING China版权所有,也可使用新的可用的“动态变更”钥匙,防止未授权的数据截取。
       数据授权www.cechina.cn,与密码验证用户识别相似控制工程网版权所有,保证无线读取点是真实的授权点。这由来回传递钥匙的方式来实现,以及其他只有用户设备和其主机知道的预编程的信息来实现。此类方法包括,Wi-Fi保护读取(Wi-Fi Protected Access ,WPA)和Cisco的轻量级可延伸确认协议Lightweight Extensible Authentication Protocol (LEAP)。
