美国微芯科技(Microchip Technology)推出了输出电流最大为1.5A的LDO稳压器IC??MCP1727。输入电压为2.3~6.0Vwww.cechina.cn,输出电压范围为0.8~5.0V。主要面向电压低于1.8V、需要大电流输出的用途。例如CONTROL ENGINEERING China版权所有,应用于个人电脑的主板、图像处理板、游戏机和STB等民用设备的高性能处理器的电源等。
输出电容器可使用1μF的陶瓷电容器控制工程网版权所有,可降低整个封装面积和成本。由于采用了CMOS技术,所以运行时的耗电电流仅为标准120μA控制工程网版权所有,主要面向需要低耗电的用途。稳压器关闭时的耗电电流为标准1μA。输入输出间的电压差,在输出电流为1.5A、输入电压为2.3V时的标准值为330mV。输出电压的误差为标准0.5%。
MCP1727目前已开始量产供应。每1万个批量购买时的单价方面CONTROL ENGINEERING China版权所有,采用8引脚SOIC封装的产品为1.26美元,封装面积为3mm×3mm、采用8引脚DFN封装的产品为1.34美元。
