一、背景:某市轻轨道岔分单开关节型道岔、多开关节型道岔、可扰型道岔三种类型。关节型道岔多在站场和停车场内,每年运行10万次左右,每三分钟完成一次道岔转换。对道岔控制的可靠性、安全性、适时性要求比较高。
二、工作环境条件:
1、控制柜放于露天,高温、寒冷、多酸雨、盐雾天气,有强烈的电磁场干扰。
(1)、温度:-10---+80摄氏度;(2)、湿度:10%---95%。
2、技术要求:(1)MTBF=50000;
(1)、安全系数As=2.1;(2)、Run_Time=4.58 秒/转;
(3)、Run_Frequence:每隔3 分钟转一次。
三、系统方案设计:
由于安全性、可靠性要求较高,故采用一主一热备份的双CPU抗干扰冗余系统,两路供电回路,三点检测两点有效的检测回路,故障显示采取复示电路。输入输出点数统计如下:
DI:29点 AI:2点 DO:18点
2、方案论证及确定:
A、 轻轨道岔控制的特点: (1) 由于需与上位中控室、列车运行自动监控系统(ATP)、列车驾驶(ATO)协同配合动作,并且需经常在线获取技术支持、维修和服务,所以要求网络通讯功能强大。 (2) 就地控制现场环境恶劣,不设工控机,由于需计算道岔转撤停靠号数(并需把该信号输出给LED显示屏)、转撤行程及调速www.cechina.cn,故需运算能力强、精度高的PLC。 B、控制器硬件选型: C、方案确定: 5、技术设计: 6、安装、调试: 7、小结:
输入、输出的点数不多,单开关节型道岔的控制点数在60点以下,多开关节型道岔控制的输入/输出点数也在一
百点以下。故选用小型或微型控制器就可以了。
德维森PPC PLC属于一种开放型、柔性的PC—BASED 控制系统;PPC31 – 除了PLC功能,同时具有Intranet, Java控制工程网版权所有,及Web Server功能:
. PPC31与A-B PLC5 具有相同功能与相同指令,编程方便、指令丰富、功能强大;
. PPC31亦可执行C/C++程序, Java程序;
. PPC31可发送e-mail;
. PPC31具有Web server功能, 网站,网页尽在PPC31中;
利用网际网络,在世界任何地方控制工程网版权所有,透过网络浏览器(Web Browser)。
就可与远程的设备或现场沟通。
抗干扰能力强,可靠性高;MTBF=57766。
选用四级控制方案控制工程网版权所有,即中央控制室通过ENTHERNET网际网路实现全自动控制;若网际网路出现故障,在现场触摸屏(HMI—GOT)上输入指令,运行PLC控制程序,实现自动转撤,若一个PLC出现故障,自动启动另一热备份PLC;若双PLC都出现故障;可通过操作现场手操箱---继电器硬联锁箱上的按钮实现手动转撤道岔;若整个电气控制回路都出现故障,可通过人工摇臂摇动齿轮箱实现人工转撤道岔。
(1)硬件电路设计:(略)
(2)软件设计: 输入、输出点数统计
(3)软件编程:参见BUTERFLY。
A、 模拟调试实验:
B、 联合调试实验及其大纲:
C、 现场施工、安装调试及其验收报告:
本控制系统由于既保留了传统的继电器硬接线联锁CONTROL ENGINEERING China版权所有,又应用了先进的PLC冗余控制、触摸屏组态监控及手动控制、网络通信及远程WEB站点技术支持、维修服务。所以,基于柔性控制的开放的PPC系统比传统的逻辑控制器给用户带来了更安全、更可靠、更方便的技术服务 。
