意法半导体(ST)日前推出高速8Mbit和16Mbit串行闪存,新产品采用市场上同类产品中最小的封装:SO8N。ST据称是市场上第一个推出这些封装闪存的制造商,新产品尺寸紧凑,成本低廉,适合各种对成本有较高要求的计算机及消费电子产品的代码存储应用,如打印机、光驱、无线局域网(WLAN)模块以及机顶盒(STB)。
据介绍,M25P80和M25P16是8Mbit(1M×8)和16Mbit(2M×8)串行闪存,具有先进的写保护机制,支持速度达50MHz的SPI兼容总线的存取操作,能够把程序快速加载到设备的RAM内存中。用一条四线高速串行接口替代并行存储器接口,这种设计可以使用更小的封装,需要的引脚的数量较少CONTROL ENGINEERING China版权所有,从而实现了节省成本和电路板空间的目的。此外CONTROL ENGINEERING China版权所有,系统CPU或ASIC的引脚数量也相应地被减少。
采用0.11纳米制造技术,ST的设计在150mm宽的SO8封装的裸片上实现了16Mbit的存储容量。新产品还有其它型号的封装控制工程网版权所有,包括5×6mm MLP8。M25P16还有一款208mm宽的S
这两款新闪存IC的工作电压范围从2.7V到3.6Vwww.cechina.cn, 工作温度范围从-40到+85℃。软件功能包括整体擦除和扇区擦除、灵活的页编程指令和写保护,JEDEC标准两字节电子签名简化了设备身份验证,同时向后兼容一字节电子签名。数据保存期限20年www.cechina.cn,每个扇区可承受100,000次擦写循环。 M25P80和M25P16的样品现已上市销售,预计2006年第四季度开始量产,批量订货单价分别为0.95美元(M25P80)和1.20美元(M25P16)。
