资讯 > 业界新闻
凌华科技推出高密度160通道数字输出入PCI适配卡
2006.09.28阅读 1084
      适合大电流输出或大量数字通道应用需求 具备逻辑状态改变侦测功能
点击看原图
      2006年9月27日,北京讯亚洲最大的数据采集产品制造厂商-凌华科技推出高密度160路数字输入输出PCI接口数据采集卡PCI-7442,该产品提供高通道数及高可靠的数字控制,便于客户整合大量数字通道需求的应用CONTROL ENGINEERING China版权所有,特别适用于半导体设备的工业开关控制、继电器或是大型测试测量设备等。
      凌华PCI-7442的64路数字隔离输出通道采用大功率场效应管(Power MOSFET)电路,提供最多达300mA 全负荷 (full duty) 的输出能力,适合需要大电流输出的应用,性能远超过市面上已有的产品。64路数字输出通道的开机初始输出状态可编程设定控制工程网版权所有,这个功能方便用户灵活地设定系统在启动后的控制策略。凌华PCI-7442同时提供32路TTL I/O通道,提供用户TTL I/O的需求CONTROL ENGINEERING China版权所有,而不会占用隔离输入输出通道。
 &nb
sp;    此外,在安全方面提供看门狗 (WDT)功能,WDT会在用户的控制程序出错后,自动将输出状态设定到默认值或用户设定的数值控制工程网版权所有,并发出系统信息通知用户进行后续处理。
      在数字输入方面,凌华PCI-7442的数字输入通道可接受最高28VAC或28VDC的信号,64路数字输入通道都具备状态改变(Change-of-State,COS) 监测中断功能,当输入通道中有任何1路发生变化时会触发中断,避免了程序中不停地对输入端口进行检查。凌华PCI-7442每一路数字输入输出通道对系统都有1250VRMS的隔离保护,确保系统不受突波信号破坏。
      凌华PCI-7442 兼容于3.3V及5V PCI总线,并支持Windows及Linux等操作系统,用户可以在VC、VB、BCB、Delphi、LabVIEW®及MATLAB®等开发环境中操作。现货供应中CONTROL ENGINEERING China版权所有,欢迎上网查询:http://www.adlinktech.com/TM/
 *LabVIEW是美商国家仪器之商标,其它产品名称为其它公司之商标。
      关于凌华
      凌华科技致力于量测、自动化及计算机通讯科技之改进及创新,提供解决方案给全球网络电信、智能交通及电子制造客户。凭着对专业技术的执着与实践客户承诺的自我要求,领先业界推出多项创新性产品,获ISO-9001、ISO-14001、TL9000等多项认证,并为国内工业计算机业界唯一导入6 Sigma并通过国际大厂专业稽核的生产体系。凌华科技为Intel® 通讯联盟一级会员,同时也是PICMG协会可参与制定规格的会员和PXI Systems Alliance协会董事会成员及最高等级会员,并于2005年加入LXI Consortium。目前在美国、新加坡、中国设有子公司,在印度、德国与韩国设有办事处,为当地客户提供快捷服务和实时支持。凌华科技(中国)有限公司为政府电子、电子制造、行业应用电脑、模块通信领域客户提供高性价比产品和专业服务。期能通过深耕行业市场,成为中国产业应用电脑领导品牌。
继续阅读
