资讯 > 业界新闻
TI推出不编程的负载点系统数字电源控制器
来源:传动网2006.09.26阅读 984
       日前,德州仪器(TI)宣布推出四款新型Fusion Digital Power产品控制工程网版权所有,其负载点数字电源管理功能支持电信和数据业务的应用。在9月18日至20日于达拉斯举办的2006年数字电源论坛(DPF) 上,TI演示数款创新型数字电源平台,其中包括可配置的全新单相同步降压控制器。
       数字POL管理——无需编程
       TI单相UCD9111与双相UCD9112控制器采用175皮秒分辨率的数字脉宽调制器(PWM),并可通过图形用户界面(GUI)进行全面配置,从而无需单独进行软件编程即可对负载点电源转换进行监控与管理。GUI配置功能使设计人员能够对电源电压、电流阈值与响应、软启动、容限、环路补偿以及众多的其它功能进行智能管理。
       UCD9111与UCD9112集成了使用控制算
法的硬件加速单元,在支持高达2MHz的转换频率的同时还能完成全数字闭环控制。控制器的架构经过精心优化www.cechina.cn,不仅能够实现高功率驱动性能,而且还可提供诸如具有共模抑止的差分电压反馈和175皮秒的PWM分辨率等各种高性能,可在高转换频率上支持宽的输入输出电压比而不受限于输出分辨率。
       此外,UCD9111与UCD9112器件还可支持高达80 PMBus的接口指令,以实现电源的控制、配置和管理功能www.cechina.cn,正常工作时的最小电源电流只需7mA。
       负载点系统的数字电源驱动器
       为支持基于微控制器的UCD9111和UCD9112 ,及此前宣布推出的基于数字信号处理器的TMS320F28x系列控制器,TI日前宣布推出了高达4A的高压侧与低压侧MOSFET驱动器,及集成3.3V线性稳压器的UCD7230同步降压驱动器,其开关频率为2MHz。此外,UCD7230还集成了逐周期电流限制功能和低失调电流感应放大器,可为控制器提供平均电感电流信号。在双相配置中,电流测量使驱动器能平衡双相电流,以提高效率与系统可靠性。UCD7230驱动器与数字电源控制器相结合,将帮助数字电源设计人员尽可能减少构建全数字DC/DC转换器所需的外部组件数量。
       2006年DPF论坛上展出的创新型数字电源产品
       在2006年DPF论坛上,TI展示几款针对电源应用的新型数控解决方案。除UCD9112与UCD7230构成的双相同步降压演示板之外,TI还展示其可图形用户界面配置的新型UCD9080八轨电源管理器控制工程网版权所有,该器件可对电源进行排序与监控。
       不断壮大的数字电源产品系列
       TI提供种类繁多的数字电源IC产品,以便在简单易用的可视开发环境中以高性能和高智能化去实现数字电源系统。从Fusion Digital Power UCD9K、UCD8K与UCD7K系列控制器与电源驱动器到基于DSP的高性能F28x控制器CONTROL ENGINEERING China版权所有,TI数字电源解决方案针对多种应用领域进行了优化,从负载点到高功率AC/DC转换器等无所不包。
       价格与供货情况
       UCD9111与UCD9112数字电源控制器将于2006年第四季度开始提供样片。这两款器件均采用32引脚QFN封装。批量为1,000片时,UCD9111与UCD9112的建议零售单价分别为2.95美元与3.35美元。UCD7230样片采用20引脚QFN封装,批量为1000片时,建议零售单价为0.80美元;UCD9080样片则采用32引脚QFN封装,批量为1000片时,建议零售单价为2.95美元。这四款新产品预计将于2007年第一季度投入量产。
继续阅读
