HART智能设备可以每天24小时、每周7天的为你提供有价值的数据来提高过程操作水平。虽然如此,大多数用户和供应商并没有完全使用自己手中HART设备的全部能力。
与所有其它数字通讯技术不同,HART协议为用户提供了一种独特的通讯解决方案,这种解决方案在后台与目前使用的4-20mA电流回路仪表兼容,同时为用户提供一种第二级的数字通讯通道,用来传送丰富的实时诊断信息和多变量信息。
这个4-20mA电流回路的通讯通道具有重要的意义,因为它保证了HART通讯仪表与现有的传统系统之间兼容,并且提供了与过程仪表(或者现场设备)和控制器沟通的最快速的控制信号传送方式。
HART数字通讯通道不会影响电流回路的信号www.cechina.cn,它在被4-20mA模拟通道所使用的同一对导线上,在4-20mA电流信号运行的同时传送经过编码的数据。HART通讯的双向通讯通道可以使用户能够
对HART数字通道的连续监视可以提高工厂的可用性,同时减少意外停车的时间。利用先进技术的优点将HART数据集成到你的工厂控制系统当中去CONTROL ENGINEERING China版权所有,这样你就可以从一种“部分时间”通讯的运行模式提升到“全时段”通讯的运行模式。只有“全时段”通讯的运行模式才能够让你享受到HART的真正威力。(参见图2)如果你没有使用这种能力,你就会失去这些利益!
你需要知道的HART
在每个HART设备当中都有35至40个标准数据项。这些便于访问并且使用方便的数据项包括设备状态信息和诊断报警、带工程单位的过程变量、回路电流及其量程百分比、基本组态参数以及制造商名称和设备位号。标准HART命令可以让你方便的访问这些数据项。
HART智能现场设备连续不断的对自身进行评估,时刻监视着自身的性能状态。每个数据包都会返回设备状态信息控制工程网版权所有,其中包括4-20mA信号的质量和过程变量的质量。HART协议要求所有设备必须报告至少一个设备故障、组态改变、冷启动或复位、回路电流输出固定、回路电流输出饱和以及一个主要变量或非主要变量超限。
采用HART数据能够在过程受到设备故障影响之前为用户提供设备故障的早期报警,这样可以提高控制系统的集成度。除了标准的设备状态信息之外,控制系统还可以对实际的回路电流值和从设备中读取的数字读数进行比较,从而对PV值和回路电流值进行独立的验证。
怎样使用HART数据
大多数控制系统供应商都提供某些类型的HART接口解决方案。市场上也存在一些第三方的接口解决方案,例如为HART数据接入OPC服务器(HART服务器)提供路径的多路连接器以及基于PC的组态和诊断应用等;为HART数据进入工厂网(例如TCP/IP以太网、Modbus、Profibus和无线网络)服务的网关等;还有可以将HART设备数据转换成附加电流回路信号、触点闭合或者故障报警的单点回路监视器等。
许多控制系统拥有直接带有HART功能的输入/输出卡件,这种系统支持直接使用HART过程数据和诊断数据。一个具有HART功能的输入/输出卡件可以为用户提供最方便的HART功能集成手段,但是如果你没有这种卡件CONTROL ENGINEERING China版权所有,市场上也有许多其它选择项供你挑选。
诸如多路连接器、网关和单点回路监视器等第三方产品可以为将HART数据服务能力扩展到现有的非HART系统提供支持。网关和多路连接器可以连接设备和系统,在将回路电流传送给现有的非HART控制系统的同时也允许其它系统(例如AMS资产管理系统)通过RS-485、以太网等方式访问HART数据。
在与HART(OPC)服务器结合以后,第三方设备可以提供一种简单的通路来访问每个支持HART的现场设备里的过程数据和诊断信息。HART服务器符合OPC标准的要求,可以为用户提供与流行的SCADA/HMI、历史趋势、SPC/SQC以及MIS/MRP之间方便的接口服务。
如果多点集成超出了你需要的范围,一个单点监视器也可以把你连接到一台HART设备当中的极有价值的数据。一个单点监视器通常连接到电流回路,可以经过编程从而提供与设备中的多变量成比例的附
