资讯 > 工业以太网
实用GPS系统在智能交通运输中的4大应用
www.cechina.cn2006.09.21阅读 3310
       一个实用的GPS智能车辆监控系统在硬件上分为基础监控中心加上全部移动车台两大部分;在环境上分为连系中心和移动车台的集群移动通讯网加上监控中心局域网两大部分;在软件上分为基地中心包括向量地图。GIS车辆监控系统可以分成三个部分:移动单元.中央控制单元和监控平台。移动单元负责接收GPS卫星定位信号,解算出其定位信息,然后在中央控制单元的控制下,把信息编码发往监控中心;中央控制单元负责控制整个无线通讯网的运行,接收移动单元传来的信息CONTROL ENGINEERING China版权所有,并把信息送到监控平台。监控平台则是主要以电子地图为基础的监视和控制操作平台,具有很方便的信息数据库和强大的电子地图操作功能.
      GPS智能车辆监控系统的总体TRANBBS设计涉及综合性的高科技研制开发,从TRANBBS技术上看主要是融合全球卫星定位系统(GPS)、TRANBBS交通地理信息系统(GIS)和无线数字通信技术(GMS)三项高新技术为一体的最新高科技研制任务,
当然设计试验过场中离不开巨量的计算机软件编程及调试优化工作。我们认为,在这一高科技研制过程中,当前急需解决的有三项技术问题.
       一是监控系统的速度CONTROL ENGINEERING China版权所有,亦即监控系统的容量工程验证的效果表现为最快速的巡视速度,在使用已内含向量地图的中心监控软件基础上控制工程网版权所有,决定全系统快速响应,即该报警的关键是发展为监控目的专用的无线数字通信技术,其次是压缩数据处理技术.
       二是智能化监控软件。工程验证的效果表现为监控中心显示界面的向量化地图结构和多层次的供用户管理的GIS数据库。特别应含有能与美国政府人为设立的100米民用GPS随机定位偏差政策对抗,能对车辆位置与实际运行路面之间的偏差进行实时修正的智能软件,避免目前国内外车辆监控中心普遍存在的所谓“车在路外跑”的现象.
       三是研制能自动生成TRANBBS城市车辆导航监控用向量地图并能利用现场GPS定位数据快速修正的GIS环境支持平台软件,使得实用于中等城市的一幅导航监控用向量地图的生成周期由一般数百天缩短为数天.
    公路测量
       公路路线—般处在一条带状走廊内。其平面控制测量往往采用导线形式,包括附合导线、闭合导线、结点导线等导线网形式。对于重要构造物如大桥。特大桥、长大隧道等,也有布设成三角网,线形锁等形式.
       GPS测量主要有以下特点:(1)测站之间无需通视。测站间相互通视一直是测量学的难题。GPS这一特点,使得选点更加灵活方便。但测站上空必须开阔,以使接收GPS卫星信号不受干扰。(2)定位精度高。一般双频GPS接收机基线解精度为5mm+1ppm,而红外仪标称精度为5mm+5ppm。GPS测量精度与红外仪相当,但随着距离的增长,GPS测量优越性愈加突出。大量实验证明,在小于50公里的基线上控制工程网版权所有,其相对定位精度可达12 x 10的负6次方,而在100~500公里的基线上可达10的负6次~10的负7次。(3)观测时间短。在小于20公里的短基线上,快速相对定位一般只需5分钟观测时间即可。(4)提供三维坐标。GPS测量在精确测定观测站平面位置的同时,可以精确测定观测站的大地高程。(5)操作简便。GPS测量的自动化程度很高。在观测中测量员的主要任务是安装并开关仪器,量取仪器高和监视仪器的工作状态,而其它观测工作如卫星的捕获.跟踪观测等均由仪器自动完成。(6)全大候作业。GPS观测可在任何地点,任何时间连续地进行,一般不受天气状况的影口向.
      京珠国道主干线粤境高速公路汤塘至广州北二环段长约60公里,所处地形为重丘区CONTROL ENGINEERING China版权所有,路线设计为6车道。该段有㈠个各种系统的平面控制点。经过实地寻找,找出了7个,有4个被破坏,破坏中有2个国家11等点。在已找
