资讯 > DCS
PLC过程控制系统常见故障的分布分析及维护
作者:袁德山2006.09.16阅读 2647
0  引言
       为了延长PLC控制系统的寿命控制工程网版权所有,在系统设计和生产使用中要对该系统的设备消耗、元器件设备故障发生点有较明白的估计,也就是说,要知道整个系统哪些部件最容易出故障,以便采取措施。现以我厂特种水泥1号线的PLC过程控制系统为例,对PLC过程控制系统故障分布规律进行分析,希望能对PLC过程控制系统的系统设计和U常维护有所帮助。
1  系统故障的概念
       系统故障一般指整个生产控制系统失效的总和,它又可分为PLC故障和现场生产控制设备故障两部分。PLC系统包括中央处理器、主机箱、扩展机箱、I/O模块及相关的网络和外部设备。现场生产控制设备包括I/O端口和现场控制检测设备,如继电器、接触器、阀门、电动机等。
2  系统的故障统计及分析处理
2.1  我厂特种水泥1号线过程控制系统简介
       2000年该系统改造时采用日本二菱公
司的A2系列PIC为核心组成的PLC过程控制系统。系统配置如图1。
系统配置图
图1 系统配置框图
       该系统有2个集中控制室:窑尾控制室和窑头控制室,其中窑头控制室为主站;2个现场工作站:窑尾生料自动配料工作站和窑尾成球盘自动加水成球工作站;2个电视监控系统:预热器进口下料监控和窑头电视看火。现场工作站是独立的微机自动控制系统,它与主站只进行模拟量的通讯和开关量的联锁。主站与从站间采用帧同步全双工通讯方式:
2.2  系统故障数据的统计
       该系统运行近3年来PLC故障统计如表1。
PLC故障
       现场控制设备故障统计如表2。
现场控制设备故障统计
       经统计,系统故障共计126次,其中PLC的故障比例约为4.7%,现场部分故障比例约为95.3%,:对照其他PLC过程控制系统的故障数据,并考虑该系统运行时间不是很长,该比例比较接近一般PLC过程控制系统的故障分布规律,有一定的普遍性。一般来讲PIC部分的故障比例约为5%,现场控制设备的故障比例约为95%。  PLC过程控制系统故障分布的估计图[1]如图2。
系统的故障分布
图2  系统的故障分布
2.3  系统故障分析及处理
2.3.1  PLC主机系统
       PLC主机系统最容易发生故障的地方一般在电源系统和通讯网络系统,电源在连续工作、散热中www.cechina.cn,电压和电流的波动冲击是不可避免的。通讯及网络受外部干扰的可能性大,外部环境是造成通讯外部设备故障的最大因素之一。系统总线的损坏主要由于现在PLC多为插件结构,长期使用插拔模块会造成局部印刷板或底板、接插件接口等处的总线损坏,在空气温度变化、湿度变化的影响下,总线的塑料老化、印刷线路的老化、接触点的氧化等都是系统总线损耗的原因。所以在系统设计和处理系统故障的时候要考虑到空气、尘埃、紫外线等因素对设备的破坏。目前PLC的主存储器大多采用可擦写ROM,其使用寿命除了主要与制作工艺相关外,还和底板的供电、CPU模块工艺水平有关。而PLC的中央处理器目前都采用高性能的处理芯片,故障率已经大大下降。对于PLC主机系统的故障的预防及处理主要是提高集中控制室的管理水平控制工程网版权所有,加装降温措施,定期除尘,使PLC的外部环境符合其安装运行要求;同时在系统维修时,严格按照操作规程进行操作,谨防人为的对主机系统造成损害。
2.3.2  PLC的I/O端口
        PLC最大的薄弱环节在I/O端口。PLC的技术优势在于其I/O端口www.cechina.cn,在主机系统的技术水平相差无几的情况下,I/O模块是体现PLC性能的关键部件CONTROL ENGINEERING China版权所有,因此它也是PLC损坏中的突出环节。要减少I/O模块的故障就要减少外部各种干扰对其影响,首先要按照其使用的要求进行使用,不
