摘 要:将LXI 技术应用到远程分布式测试与故障诊断系统中可以很好地解决分布式测试和异构测试系统的融合问题。本文从测试总线的发展着手,介绍了LXI 技术的优点,较深入地分析了同步和触发技术的原理以及在分布式测试系统中的应用方法。
关键词:LXI 技术;IEEE-1588 时钟同步;触发;远程分布式测试;
1、引言
自从上世纪70 年代初,惠普公司推出GPIB 通用仪器总线以来,测试仪器的发展经历了GPIB总线、VXI总线和PXI总线等多种形式。采用这些总线技术组建的测试系统被广泛地使用。但是,不管采用哪种技术的军用自动测试系统都存在很多不足。如:GPIB仪器体积和重量大,数据传输速度慢,且要用GPIB 卡和电缆来实现程控,成本较高;VXI 系统虽然有较小的体积和重量,通道数也很多控制工程网版权所有,但是VXI 系统必须采用VXI 机箱、零槽控制器以及1394-PCI 接口卡才可实现程控,构建系统的成本比较高;PXI 仪器虽然比VXI 仪器的体积小,重量轻,成本也低,但PXI 总线仪器的功能覆盖面有限, 仪器品种也远
2、LXI 技术的优点
2.1 提高了系统的吞吐率
GPIB 总线的数据传输速率小于1M 字节/s;1998 年修订的VXI 规范 2.0 版本提供了64 位扩展能力,其背板的数据传输速率可达80Mbpswww.cechina.cn,如果采用IEEE1394 总线连接计算机与VXI 设备,那么目前1394 总线的传站速度可达100Mb/s; LXI 仪器采用标准的以太网接口传递数据,而网络传输速度在过去15 年里从10Mb/s 发展到10Gb/swww.cechina.cn,而且向后兼容,所以采用LXI 总线技术将提高系
统的数据传输速率。
除了网络传输速率快之外,LXI 仪器还提供了两种提升系统吞吐率的方法。第一种方法是软件例程在 LXI 模块内运行,这就有可能在LXI 模块中执行基本分析功能,而航天测控只把结果(而非数据块)送至主 PC。如有必要,高级例程可在通常比大多数LXI 模块有更强计算能力的 PC 中运行。第二种方法是用 LXI 模块间的对等通信协调它们的活动,从而消除因PC 处理所有消息而可能产
生的瓶颈。
2.2 结构形式灵活
LXI 仪器在宽度上有半宽和全宽机架宽度两种,在高度上有1U、2U、3U 和4U 几种。因而能容易地将各种功能的模块混装在机柜中。也可放在夹具中,挂在墙上,或附在某些设备的小型装置上。与VXI 和PXI 受限于特定模块尺寸不同,LXI 的尺寸能完全符合应用的需要。
2.3 提高了系统的灵活性并降低了成本
由于LXI 仪器的核心硬件技术与台式仪器的核心硬件技术相同,所以在研发阶段在台式仪器上使用的测试方法和测试软件同样可以方便地移植到LXI 系统中,从而降低了重新编写测试软件和验证系统性能的费用。在组建测试系统方面,LXI 模块自带了处理器、LAN 连接、电源和触发器输入;并且不需要机箱和零槽控制器CONTROL ENGINEERING China版权所有,不需要专用接口卡和昂贵的电缆。这一改变为测试系统设计工程师提供了最佳的灵活性并且大大降低了成本,他们能按照需求添加新的LXI模块而不用担心机箱的电源功率是否足够、散热是否充分、或是否需要购买一套更大的机箱、或是否需要更换一个全新测试系统体系。从传输距离来看,点对点的网络传输距离是100m,
