摘 要:本文介绍了安邦信变频器在高频振动机上的应用控制工程网版权所有,讨论了高频振动机的控制系统和功能要求及安邦信G9系列变频器的在高频振动机上的优越性能。
关键词:AMB变频器、高频振动机
引言
高频振动机作为建筑行业的专用设备,该产品主要用于预制铁路、高速公路、公路桥梁、工程建筑混凝土预制构件,其振动的频率比一般振动机的频率提高三倍以上,而且振实后的构件外表光滑,气泡、缩空明显减少。可节约成本,加快工程进度,提高工程质量。广泛应用于高速公路浇注桥梁,和铁路桥梁的浇注中,为国家重点工程,桥梁建设指定设备。高频振动机概述: 高频振动机由两部分组成,高频快装外部式振动电机和电子变频电源机组成。
1、高频电机
频率为150HZ,转速为2万—3万转,其在高速转动时产生振动,从而达到浇注桥梁的工艺要
型号 额定功率KW 额定电压V 额定电流A 额定频率Hz 振幅mm 偏心力矩N.cm 激振力KN 振动机重量Kg
ZF200 0.75 380 2.9 157 0.38 8.75 8.7 24
2、变频电源
在设备未经改进前,采用中频发电机,结构复杂,体积大,笨重,不易施工现场移动,经过安邦信技术部和生产厂进行技术改进后,电源由安邦信G9变频器提供。安邦信G9系列变频器能够为任何电机提供0-400HZ的频率,安邦信变频器针对该振动设备进行专用的参数设置,实现了体积小www.cechina.cn,重量轻控制工程网版权所有,在施工现场移动方便!
3、使用方法
使用时间一般不超过10分钟,根据构件的实际情况,一般情况下几十秒时间即可。
实际应用
根据建筑桥梁浇筑工艺要求,多台高频振动电机安装固定在5—10米浇筑摸板上,电机带动摸板一起振动www.cechina.cn,让浇筑的水泥能均匀的落入摸具中!振动时间为30—60S ,然后再换一个工位振动!
如上图所示,在实际应用当中,其变频电源要拖动多台高频振动机,通常情况下采用为一拖三,一拖四,一拖五,我们根据多台高频电机电流总和选择变频器CONTROL ENGINEERING China版权所有,使变频器额定电流大于高频电机电流总和,其电气图如下所示:
安邦信G9针对该变频电源设备采用外部端子控制:
端子接线为:
S1—COM:实现外部按纽正向启动
S2---COM:实现外部按纽反向启动
S4---COM:实现外部按纽复位
MA—GND:故障指示灯
M1---GND:运行指示灯
部分参数设置为:
频率为:F030上限频率为:150HZ
F031下限频率为:150HZ
F014 基频为:150HZ
&n
