资讯 > 业界新闻
高品质的葡萄酒酿造自动化控制系统
来源:中国工业设备网2006.08.23阅读 2532
       澳大利亚葡萄酒制造商和出口商Yalumba公司开始调试Moppa新酿造车间的自动化控制系统。该系统采用了罗克韦尔自动化的集成架构。
  Yalumba是澳大利亚历史最悠久的家族式葡萄酒酿造公司,也是该国最大的葡萄酒出口商。Angaston葡萄酒酿造厂于1849年在澳大利亚南部Barossa峡谷成立。最近,Yalumba公司需要对传统的Angaston酿造厂进行改造,增加其加工能力。例如,Yalumba公司建立的Moppa葡萄酒酿造车间,主要生产该公司最受欢迎的OxfordLanding和其他桶装酒。
  Yalumba公司非常注重环保,在Moppa酿造车间采用了最先进的酿造工艺,最新及独一无二的工业生产液流方法。
  经过两年多的紧张施工,2005年1月Moppa酿造车间开始进行生产。该车间最重要的目标就是达到年处理30000t葡萄的能力CONTROL ENGINEERING China版权所有,通过高精尖的自动化控制系统CONTROL ENGINEERING China版权所有,实现连续生产。
  为了确保自动化系统能够在Angaston酿造厂长期、稳定运行,Yalumba公司选择罗克韦尔自动化的集成架构作为
Moppa酿造车间的全面集成化控制系统平台。南澳洲工业工程集团CAMMS为其提供了交钥匙的电气及工业控制系统解决方案,经过七个月的施工,最终取得了成功。
  保持不同季节产品的一致性
  现在,随着第一批白葡萄酒在伦敦成功上市,Moppa酿造车间已经达到了它的生产目标。据Graue先生介绍,其关键的秘诀在于,自动化的工业生产液流控制能够确保葡萄在最佳环境下发酵,并提供较大的产量。特别是在每次加工时www.cechina.cn,都能准确地控制发酵率,减少氧化,这两个关键因素在很大程度上都取决于对温度的控制。
  Yalumba公司服务经理PeterGraue先生负责维护Angaston酿造厂及Moppa车间的自动化加工系统。
  据他介绍,根据Yalumba公司的观点,只有良好的生产环境和最先进的酿造技术结合在一起,才能生产出一致的产品,一种新的、独一无二的工业生产液流方法。
  在加工流程开始的时候,通过三个之一的漏斗将葡萄注入、压碎控制工程网版权所有,然后将葡萄汁、葡萄皮与种子混合。在这一过程中,必须要通过三个之一的强制冷却器将温度降低到12℃。为了生产白葡萄酒,需要在发酵前,经过三个步骤将葡萄汁萃取出来,与葡萄皮和种子分离;相反,如果要生产红葡萄酒,需要将葡萄汁与葡萄皮一起发酵。对于这两种葡萄酒,需要将宝贵的果汁/酒排干,确保能够在第二、三步萃取出相应的产品,用于进一步的加工与存储。
  随处都是SCADA
  在Moppa酿造车间,自动化控制系统扮演着极其重要的角色。通过CAMMS的设计,该系统能够满意地执行众多加工流程,而且还可以将葡萄酒制造商的经验应用到系统中,达到满意的目标。
  目前,Yalumba公司已经完成了Moppa酿造车间的调试工作,使它能够进行连续生产。 这应该归功于采用了基于罗克韦尔自动化集成架构的控制系统。
  该系统的主用户操作界面由全冗余的监视控制和数据采集(SCADA)服务器承担,拥有5台现场客户端,运行RockwellSoftwareRSViewSE监控版软件。操作员可以通过SCADA系统控制加工液流速度,酿造进度,监视整个车间的运行状态。同时,SCADA系统还与Yalumba公司自己的“酿酒管理系统”集成在一起。这是一种非商用的数据库,存储所有葡萄酒的分类标签。
  利用RSViewSCADA终端和众多安装在现场的PanelViewPlus人机界面(HMI),操作员可以在更广的范围内,使用统一的界面,通过RSViewSE服务器,对现场进行监视和控制。从编程的角度来看,在集成架构中采用了通用的开发环境,所有基于罗克韦尔自动化的应用软件都支持FactoryTalk数据共享模型。FactoryTalk允许一次创建数据标签(比如在RSViewStudio或者RSLogix5000中),就能够立即在集成架构其它应用软件中使用。
  根据CAMMS项目工程师JohanSnyman先生的介绍CONTROL ENGINEERING China版权所有,通过这种共享数据标签的功能,在很大程度上节省了软件的开发时间。“在SCADA系统和PLC编程软件中,我们只有一个标签数据库”,他说,“创建的任何标签都能够立即作用于每个地方。无需进行导出、导入、连接和等待操作。从最开始,我们就实现了控制程序和人机界面的并行开发,一点儿时间都没有耽误。”
  强大的灵活性
  多达10台Allen-BradleyControlLogix可编程自动化控制器(PAC)能够胜任多种任务,包括顺序控制、过程控制和驱动控制,不仅可以连接Alle
