资讯 > 业界新闻
LS新品即将上市—XGB系列PLC
2006.08.02阅读 1064
    展望小型元式PLCMK120S系列)的展方向,LS产电开发出新一代小型PLCXGB系列。PLC开关量容量预计最大是480I/O。目前出品成品最大开关256I/O。(如下所示)
LS新品即将上市—XGB系列PLC如图
1、主要特点:
    小型模PLC24V,最多可7,体www.cechina.cn结构紧凑90cm*30cm*60cm),整套PLC24CM,最小17CM
    CPU算速度快,理速度160ns/CONTROL ENGINEERING China版权所有,程序容量10KCONTROL ENGINEERING China版权所有,具浮点功能,自最多32开关量(直流24V/晶体管出);程口/RS232C/RS4851通道4通道20KHZ高速计数功能;2通道100KPPS高速脉冲出;16路正反PID回路控制;支持以太功能;强大的编辑软XG5000
2、主要模
    CPUXBM-DR16S 24V供点,88(继电)
nbsp;  XBM-DN16S 24V供点,88(晶体管)
    XBM-DN32S 24V供点,1616(晶体管)
    展:XBE-DC32A32点直流入。
    XBE-TN32A32点晶体管出。
    XBE-RY16A16继电出。
    XBF-AD04A4通道模入(/电压)。
    XBF-DA04A4通道模出(电压)。
    XBLCU41ARS422/485通道
    XBL-EHTA,以太
3、主要性能/功能
    aHSC功能控制工程网版权所有4通道20KHZ高速计数功能控制工程网版权所有,可以对编码器反回的信号进控制工程网版权所有,同环计数预设功能、(RPM) 功能、比较输出功能等。
    b,位置控制功能控制工程网版权所有通道100KPPS高速脉冲出,直线功能控制工程网版权所有,位置联动/速度联动运行,30据可以序控制。
    c,超强通功能控制工程网版权所有接通最多5通道,CPULOADER程口/RS232C/RS485RS422/以太
    d,强大的件功能控制工程网版权所有,增加了模量寄存器(U)和索引寄存器(U),使HSC,位置控制,通以及模程表格化控制工程网版权所有,无梯形图编程,通表格可以实现程序,同强大的控功能控制工程网版权所有,不但对设备、模网络进控,同时对数据的化、脉冲数变行坐标趋势以表格或片的形式行保存。
4、附件
    针对XGB的一些模插针式接口,推荐使用LS接模,可以使整线过程更加简单化,方便化使控制简洁示:
LS新品即将上市—XGB系列PLC如图
