资讯 > 业界新闻
铜包铝线掺进电线 电缆成本降了安全隐患来了
来源:传感器世界2006.08.20阅读 1909
  近日,常州质监局根据群众举报,在对某电线电缆生产企业生产的电线进行检查时,发现该企业为了降低生产成本,竟把铜包铝线掺入铜线中作为电线的导体,这样生产出来的电线,会给用户带来一定的安全隐患。
  接到群众举报后,常州质监局执法人员立即到该企业进行检查,经检查发现,该企业生产的电线涉嫌存在质量问题,执法人员当场抽取一段样品,剥去护套后用打火机对铜线进行燃烧,很快部分“铜线”褪至银白色,紧接着,这些银白色的“铜线”迅速熔化(这是因为铝的熔点为660℃,铜的熔点为1083℃,而打火机的火焰温度可达900℃)。在事实面前,该厂负责人承认在30根细铜线中掺入了6-10根不等的铜包铝线。随后执法人员对电线抽样检验,经市产品质量监督检验所检测,该批电线的直流电阻和抗张强度不符合国家标准,为不合格产品。
  据了解CONTROL ENGINEERING China版权所有,铜包铝线是指以铝芯线为主体,外面镀一定比例铜层的电线。这种电线的主要功能是传输信号,可以用作同轴电缆用导体及电气装备中电线电缆导体,如家用音响的连接线。
  但是,由于铝的导电率只有铜的2/3www.cechina.cn,这样的电线一旦使用,电线的温度就
会上升,带来一定的安全隐患,用于地下及封闭工程危险性更大。所以国家标准规定,凡是用作传输电能的电线电缆CONTROL ENGINEERING China版权所有,必须用不镀金属或镀金属的退火铜线作导体,禁止用铝线(包括铜包铝线)作导体。
  今年以来,铜的价格居高不下控制工程网版权所有,而每吨铝的价格与铜相差数万元,于是,一些企业为了降低成本,在生产电线电缆的过程中,在铜线中掺入一定比例的铜包铝线,来牟取非法利润。目前,常州质监局正在对全市的电线电缆生产企业进行检查CONTROL ENGINEERING China版权所有,坚决打击生产企业掺杂、掺假的违法行为。在此,质监局提醒工程项目涉及电线电缆采购的单位(部门)及广大用户,尽量购买大企业所生产的电线电缆,在购买时一定要查验相关的检验报告,也可用上述方法作简单判别。
