术语和标准 • ASTM D-86 应用 用于车用汽油、石油化工工艺进料(石脑油)、航空燃油、燃料油、柴油、类似的石化产品、最高终馏温度低于其热解温度的碳氢化合物的工艺控制和调和控制。 测量参数: a) 初馏点(IBP) 特点 使用快速接头可轻松拆卸整个蒸馏瓶 按照预设加热时间,在N2搅拌下控制工程网版权所有,将100ml样品置于开口烧瓶中蒸馏。蒸发的样品经过水冷却的冷凝器,通过配密度补偿的分压系统来测定带刻度接受器内的每个预定(可程序设定)的回收点(回收体积)的冷凝液体积。 对轻质燃油,采用一个防爆机械制冷器控制样品温度和凝结温度低于初馏点温度。对重质燃油,控制凝结温度正比于沸点范围以防堵塞。蒸馏烧瓶中的样品用N2搅拌以减少蒸馏延滞,保证快速均匀的样品受热,减少蒸馏瓶底出现结焦。 整个分析过程的控制、监控及其可视化均通过PACS(过程分析仪器控制系统)软件实现,该软件提供了一个分析仪现场操作用户界面。 分析周期结束前,除了标准的4-20mA模拟信号外CONTROL ENGINEERING China版权所有,还生成一个可程序化的数字信号。在分析过程中,也可选用一个电流隔离4-20mA模拟信号。 对多个测量点的应用,最好使用可选的MODBUS端口传送数据,该端口也可用于从DCS直接控制分析仪。 如果需要远程控制馏程分析仪DPA,可配远程接入接口(如Modem控制工程网版权所有,ISDN)来满足服务和维护的需要。 0-400°C间的任意温度范围可选,只要样品不产生热分解CONTROL ENGINEERING China版权所有,可进行大气压补偿www.cechina.cn,以下各单独测量点或它们的任意组合: 初馏点 (IBP) °C 或 °F 终馏点 (FBP) °C 或 °F 回收点
• IP123
• DIN 51751
• DIN ISO 3406
b) 终馏点(FBP)
c) 馏出物体积对应的回收
温度
d) 装入试样量与总馏出物体积间差值百分比
e) 从a)到d)的任意组合
f) 任何基于蒸馏/沸点和其它一些因素的可计算的参数/相关性,如:
- 按照ASTM D-976计算十六烷值
- 蒸发百分比
- 对挥发样品的密度补偿
超高温型配特殊软件可检测瓶底结焦
可提供双夹套型量管和接收器用于加热和冷却
测量原理
测量点
o 蒸汽温度提高曲线
o NTC热敏电阻上的第一滴冷凝液
o 蒸汽温度降低曲线
o 瓶底温度提高曲线
o 在预设回收体积处的蒸汽温度 ( %点馏出温度)
o 在预设温度处的回收体积 (馏出温度下的馏出体积%)
o 顺序可选
o 回收体积 vol.% (接收器液位) ,
.jpg)
