摘要:介绍了新型LCD视频驱动电路的设计控制工程网版权所有,采用专用LCD视频驱动集成电路(LVIC)HD66840F,可以方便地从计算机的视频接口出信号直接驱动黑白或彩色LCD,同时CRT上运行的软件也可以在LCD屏上正常工作。
关键词:视频驱动 LCD显示器
计算机接到CRT显示器的信号由三色R.G.B标准信号和行、场同步信号组成,但无法直接驱动图形LCD显示器,原因是两者的时钟、扫描方式、数据格式等都不相同。在此介绍一种由1.3微米工艺制作的大规模集成电路芯片HD66840F,它是专用LCD视频驱动芯片www.cechina.cn,能把用于CRT显示的三色R.G.B.标准信号转换成LCD显示的数据信号。它能使LCD直接替代CRT显示而不需作任何变动,本电路不仅能控制TN型LCD,而且还可以控制TFT型LCD,同时兼容单色或彩色显示屏,最大显示分辨率可达到720×512点。
1 芯片结构及主要性能
图1为芯片内部的逻辑框图。
芯片
(1)把标准视频信号转换成LCD驱动数据信号,以适应单色显示、8级灰度显示和8色彩显。
(2)可选择控制器的不同控制方式www.cechina.cn,即引脚编程方式和内部寄存器编存方式(通过MCU或ROM)。
(3)可通过编程控制不同点阵的显示屏,其范围为:
行:4~1024点 列:32~4048点(4~506字符)
(4)能够由标准视频信号的行同步信号HSYNC和场同步信号VSYNC产生LCD显示所需的显示时钟信号。
(5)内部锁相环路能产生驱动液晶屏所需的点时钟信号(需要外接电荷泵电路、低通滤波器及压控振荡器)。
2 应用系统框图
图2是一个计算机通过LVIC驱动LCD的原理框图,整个系统都在微机外面。
LVIC把来自计算机的驱动CRT的R.G.B.串行信号转变成并行信号写入缓冲寄存器中,然后再依次读出并输出到LCD驱动器中。这里串行信号的闩锁信号即点时钟信号(DOTCLK)是由锁相环路(PLL)以行同步为基准时钟产生的,其频率由PLL电路的分频比寄存器(R10、R11)决定。
3 各种显示功能的控制
3.1 编程方式
有两种方法可以用来控制LVIC的显示功能,即引脚接线编程和内部寄存器编程。
引脚接线编程把相关引脚接不同的电位以控制系统的显示功能。这样设计虽简单,但使用中无法改变和调整。
内部寄存器编程通过MPU或ROM把数据写入显示芯片的内部寄存器CONTROL ENGINEERING China版权所有,可以灵活、方便地通过程序来设定和改变系统的显示功能。图3是使用4bit微处理芯片和ROM编程的连接图。由于LVIC的MPU总线与z80系列的控制总线兼容,它也能直接与其它MPU的总线相连。
3.2 屏幕尺寸
屏幕显示线点数可以通过引脚或内部寄存器编程来选定。
在引脚接收编程方式下,用户可通过XDOT脚在水方方向选用640点或720点(80或90字符),而通过YL2~YL0引脚选择垂直行数为200、350、400、480、512或540。
当通过内部寄存器编程法选择屏幕象素时,通过寄存器R6、R7在水平方向可从32~4048点间任选一偶数(4~506个字符),垂直方向可通过垂直行显寄存器R2、R3及R4的高两位数来选择扫描行数,范围为4~1028行中的任一偶数。
3.3 存储器选择
用户可以采用8KB、32KB或64KB的SRAM作为LVIC的缓冲存储器。因为LVIC有一片选信号,因此不需外接任何译码电路。
存储器的大小由屏幕尺寸而定。存储容量(bytes)=Nhd×Nvd。
Nhd:水平方向显示的字符数;Nvd:垂直方向显示的行数
例如:640×200点屏显时CONTROL ENGINEERING China版权所有,需16KB存储器,因为显示80个字符、200行(8个点组成一个字符)。因此每一显示平面就需2片HM6264(8KB存储器)。若单色8灰
