Echelon公司的LonWorks系统采用许多制造商生产的、经过认证的设备,将其集成为单一的智能楼宇系统,用以启动主要的楼宇子系统——安全、照明、电梯、HVAC等系统。而且,在楼宇局部改建或整个大楼新建时,用户可从自己选定的销售商那里选购商品和服务控制工程网版权所有,而无需顾虑被“锁定”在一个销售商身上。
使用专用控制器或网关的多层体系结构会约束数据检索、导致单点故障、形成瓶颈,增加复杂性和限定从一个销售商选择产品和服务。由LonWorks智能路由器建成的开放、无缝网络允许从网络的任意点访问任何设备,可降低系统的购置、运行和扩展等费用。
开放系统使用来自多厂商的符合统一工业标准的产品建成,所以能在一个统一的网络上提供完整的互可操作性。封闭系统限制产品的可选性、增加复杂性,阻碍网络扩展,使成本居高不下;
LonWorks开放系统的价值
最终用户也能从LonWorks开放系统得益,大大降低能耗、增进居住舒适性和设备效率,全面降低购置费用。制造商和集成商同样也能从LonWorks开放系统获利。
制造商能通过开发与其他产品的兼容性来扩大市场——其他制造商成了合作伙伴而不再是竞争者。而且,供应商能致力于产品的功能和质量控制工程网版权所有,而不必耗费时间和金钱来开发和维护他们自己的专用体系结构;也不必再为了考虑和许多不同类型的专用产品和系统的兼容而耗时费力。
集成商同样能从LonWorks开放系统得益。使用完全兼容的众多制造商的产品,他们就有更多的选择使顾客更满意。设计和部署变得更容易了,因为要集成的部件减少,而且都是对等的。不需要网关和定制软件,没有单点故障或需要学习运用的第3方工具。系统能较快部署控制工程网版权所有,问题较少CONTROL ENGINEERING China版权所有,从而增加顾客满意度。
开放系统联盟计划
为了加速开放系统的推广,Echelon公司制订了开放系统联盟(OSA)计划。OSA集合了致力于促进基于LonWorks平台的开放系统的制造商、集成商、经销商和其他公司。OSA会员经过专门培训,能充分利用LonWorks网络为其顾客提供最大利益。
OSA成员采用LonMark认证的产品,能保证不同制造商的LonWorks产品之间的互可操作性。拥有数百会员公司的LonMark互可操作性协会有活跃的研究组定义详细的互可操作性应用标准,适用于楼宇控制的各个部分以及其他许多行业。LonWorks是全球许多行业的正式标准,也是另外许多行业的事实上的标准。
美国威斯康辛州Ameritech公司总经理Bob Bellin说:“LonWorks技术为楼宇设计和管理中相关各方提出一个双赢的方案。它凝聚了建筑工程师、安装承包商、运营和维护人员的努力。我们知道LonWorks对我们拥有和运营的许多设施具有重大影响。”
通向开放系统的途径
基于LonWorks平台的开放式、集成的检测和管理系统正在彻底革新系统体系结构,为制造商、集成商和最终用户创造新机遇。如需了解怎样才能从Echelon公司的LonWorks网络方案中获益的详细信息请联系当地的Echelon销售处或代理商。
LonWorks楼宇自动化的好处
&n
魏德米勒麒麟系列产品赋能本土工业
Fluke 283 FC 智能万用表震撼来袭
