在业绩、效率、精度方面,Michael Deckel S22都有过人之处,这也是精密刀具的经济性生产和万能重磨的基础。S22磨削中心是根据DECKEL拥有专利的垂直原理进行工作的,工作时刀具轴直立,磨具更换器也集成其中。因此,比起传统结构的机床,S22的稳定性好、精度高、适用范围广,也易于操作。此外,垂直式结构具备了动力学优势。大多数传统的机床调整到准确位置需要较长行程,而S22的轴行程主要是作为磨削行程之用。因此,它加工的工件可达到最大直径为250mm,最大长度约为900mm(最大磨削长度为400mm时),最大加工重量为50kg。对用户来说控制工程网版权所有,S22的最大优点集中在高速度、精度和灵活性。线性轴上的走刀速度最高能达到2000mm/min,快速直接驱动的圆轴A的最高转速为600r/min,C轴的最高转速为60r/min,磨盘和工件更换迅速,这一切都降低了辅助时间,从而使S22P的生产效率提高,比起其他的机床更为经济合算。
所有轴上都设置了直接测量系统,尤其在圆轴上也这样设置,在实际使用中,这样的直接传动装置在即使没有机械驱动的情况下也可以使用,而且运行无间隙、无磨损,这为机床的
机床的控制是通过一块最现代化的高效CNC卡而实现的,它对系统参数和功能的选取未设限制,能以最佳状态适应各种各样的磨削任务。数据交换是在计算机和CNC之间直接进行的,需要的话也可以实时进行。采用先行(Look-Ahead)功能,可以使轴向运动调节到最佳位置,轴向限制也可以尽早加以识别。计算机(Peuium Ⅲ/800MHz)采用微软操作系统Windows XP professional,随时可以升级,硬盘最大为10GB,附有软驱、CD机和以太网接口。为了实现生产和重磨两不误,Deckel公司为所有标准刀具提供了各种各样的运行程序,也备有特殊程序控制工程网版权所有,如用于车削刀具、球形特种刀具或用于客户特殊要求的磨削程序。在此,客户可以在功能强大的软件包Aipperspach & Unger或NUMROTOplus中进行选择,或者请Deckel公司专门编制相应的软件,用于开发各种不同的生产零部件。同时特别提供的还有测量键程序和其他辅助程序,例如可用于自动测量磨盘包或用于校准和型压磨盘。通过集成自动化装置,使得S22P的使用更为经济:工件的更换是通过可以个别装夹的圆盘式刀架而实现的,工件最大直径可达50mm。对夹紧器的长度未设限制。DECKEL公司开发的链式传送装置可以安放155个工件,这是可供选择的传感器式传送装置解决方案。
2025 Raythink燧石红外热像仪有奖试用
魏德米勒麒麟系列产品赋能本土工业
Fluke 283 FC 智能万用表震撼来袭
SugonRI2.0工业编程平台免费有奖试用
IDEC HR8S系列新一代安全继电器有奖试用活动
