Atmel日前公布了一种电池寿命长达10年以上的AVR远程接入控制(RAC)解决方案和针对遥控车门开关(Remote Keyless Entry)和其他无线控制应用的免费授权安全远程接入控制解决方案。
通过采用AVR微控制器,该系统提供较好的性能和灵活性,能够满足现代远程接入控制系统的需求。此外www.cechina.cn,AVR微控制器还可为电机控制、车灯和继电器等该应用的其他部件提供资源服务。
发射机电池寿命达10年以上
通过整合非常低功耗的ATtiny45微控制器与T575x锁相环电路(PLL)发射机,该系统实现了一个快速且功率高效的解决方案。该发射机大部分时间处于睡眠模式,而在主动模式下响应时间仅为30毫秒,由此可实现10年以上的电池寿命。
带有高级加密标准(AES)加密的远程接入控制软件可免费从Atmel索取。免费授权高级加密标准软件提供安全性。
该系统可支持128-、192- 和256位的高级加密标准的主要强度CONTROL ENGINEERING China版权所有,从而提供多重安全水平。基于一个易于定制以满足客户需求的模块软件架构,该解决方案提供极大的灵活性。即使该系统提供多重安全水平和一个模块化方法CONTROL ENGINEERING China版权所有,它依然
免费授权ISM(工业、科学和医疗)频率波段运作
通过使用Atmel自身的T575x PLL发射机和ATA5743射频接收器www.cechina.cn,远程接入控制解决方案实现了以315MHz或434MHz在ISM波段下运作。该T5753发射机支持315MHz,而T5754则支持434MHz。T5743接收器同时支持315MHz和434MHz通讯。ISM波段是免费授权的控制工程网版权所有,并且在全球大部分地区均可使用。
STK512远程接入控制——单向工具包
Atmel的STK512工具包包括一个由电池支持的发射机(ATtiny45+T575x)组成的单向无线电系统和可安装于STK500 AVR初学者工具包(不包括STK500)的接收器(ATA5743)。STK512和 STK500 一起为远程接入控制应用提供一个完整的开发环境。
STK512初学者工具包提供315MHz和434MHz两种不同的版本,设计的型号后缀分别为-3和-4。 这两个版本均包括功能齐全的高级加密标准循环码软件。
2025 Raythink燧石红外热像仪有奖试用
魏德米勒麒麟系列产品赋能本土工业
Fluke 283 FC 智能万用表震撼来袭
SugonRI2.0工业编程平台免费有奖试用
IDEC HR8S系列新一代安全继电器有奖试用活动
