资讯 > 业界新闻
日立传感器网络产品实现小型省电化
来源:传感器世界2006.07.26阅读 1180
       日经BP社报道:日立制作所旗下的WirelessInfoventureCompany,日前开发成功实现了小型化及省电力化的传感器内置式无线通信元器件“AirSense便携传感器节点(PortableSensorNode)”。与该公司原产品相比,容积约为其40%,待机耗电约为其10%。内置温湿度传感器和3轴加速度传感器,如果每隔10分钟进行一次检测CONTROL ENGINEERING China版权所有,电池寿命则为原来的2倍CONTROL ENGINEERING China版权所有,可达到4年。据悉2006年1月上市的原产品的供货量已达到50套以上。日立将凭借此次实现的小型省电力化来拓展多方面的用途CONTROL ENGINEERING China版权所有,比如在设置场所的空间有限以及设置数量较多、想省去设置天线的麻烦时使用。具体来说CONTROL ENGINEERING China版权所有,可使用于零售商店的商品陈列架、大型食品工厂以及医院等。
        AirSense便携传感器节点的外形尺寸为45mm×60mm×25mm,重量为100g。采用无线通信方式ZigBee。通信距离在室内为30m以内,在室外为100
m以内。
        除AirSense便携传感器节点外,日立还准备有可对数百个传感器节点进行集中管理的软件“AirSense-Ware”。价格方面www.cechina.cn,由7个便携传感器节点、2个路由器、1个网关及AirSense-Ware组成的最小配置为114万8700日元。预定从2006年9月30日开始供货。
