资讯 > 人机界面
LEODO嵌入式人机界面在注汽锅炉自控系统的应用
来源:精工网2006.07.26阅读 2344
  行业背景
  我国用热采来开采稠油已有二十多年了,目前我国采用的注汽锅炉是国外六十年代的技术,其控制方式还是靠人工手动控制控制工程网版权所有,即依据人工每小时化验一次干度,人工来调节火量,达到保持要求的蒸汽干度,原有燃料空气比自动跟踪系统,由于燃料品质的变化,已完全不能达到最佳燃烧www.cechina.cn,过剩空气偏大,造成大量能源浪费,基于上述原因控制工程网版权所有,新开发研制的“注汽锅炉自控系统”它能自动检测蒸汽干度,自动调节火量,始终保持要求的蒸汽干度,同时www.cechina.cn,自动进行烟气分析,自动配风,始终保持最佳燃烧,保持最高热效率,节能率可达到5%以上,采用LEODO嵌入式人机界面自动控制注汽锅炉能确保蒸汽质量与最佳燃烧www.cechina.cn,提高了设备的使用效益,有利于节能与环保,具有更新换代的重要意义。
  系统介绍
  本系统采用LEODO嵌入式人机界面和松下FP系列PLC完成了注汽锅炉自控系统。该系统具有下列功能:
  该系统主要由8个画面组成。
  1.锅炉流程图
  从流程图上可观察主要运行参数及输出控制参数。
LEODO嵌入式人机界面在注汽锅炉自控系统的应用如图
  2.锅炉控制图
  有三组棒图,即干度控制(火量控制)与氧量控制(风量控制),燃料压力控
制(油量控制)图中给定值由人工输入(有数字或点拖两种方式),输出控制信号有手动与自动两种控制方式,点击转换开关进行切换,自动时手动不起作用。
    3工艺参数  显示16项参数    4点火时序  显示了热注炉120秒点火时序图IMGheight384srcwwwcechinacnimagesarticle7000aea0-e…
  3.工艺参数
   显示16项参数
  4.点火时序
  显示了热注炉120秒点火时序图。
  5.报警指示
  显示热注炉18项报警
   6报警记录  记录报警时间内容  7历史曲线  有四条曲线干度、蒸汽压力、蒸汽温度、给水流量计算值IMGheight384srcwwwcechi…
  6.报警记录
  记录报警时间内容
  7.历史曲线
  有四条曲线:干度、蒸汽压力、蒸汽温度、给水流量计算值
  8.系统管理:
  是系统运行时不许要经常操作与观看的画面,要有专人输入密码才允许打开操作。
