如何将小家电成本降低的同时,又保证其性能,是对应用工程师提出的更高要求。本控制板需要进行温度控制,显示界面要求LCD显示。带专用LCD驱动器控制工程网版权所有,又带A/D转换器的单片机成本太高,因此选用台湾义隆公司带A/D的单片机EM78P259N直接驱动LCD。该款单片机性价比高,性能可靠,很适合在家电控制中应用。
1 LCD简介
目前,市面主流LCD(液晶显示器)分成以下几大类:TN(扭曲阵列型)、STN(超扭曲阵列型)、DSTN(双层超扭曲阵列)、HPA(高性能定址或快速DSTN)、TFT(薄膜场效应晶体管)等。由于成本因素,目前小家电大多数采用的是TN型单色液晶显示器,它的原理是把液晶灌入两个列有细槽的平面之间。这两个平面上的槽互相垂直(相交成90°),也就是说,若一个平面上的分子南北向排列,则另一平面上的分子东西向排列,而位于两个平面之间的分子被强迫进入一种90°扭转的状态。由于光线顺着分子的排列方向传播,所以光线经过液晶时也被扭转90°。当液晶上加一个电压时,分子便会重新垂直排列www.cechina.cn,使光线能直射出去,而不发生任何扭转。LCD正是由这样两个相互垂直的极
2 单片机EM78P259N简介
EM78P259N是台湾义隆公司推出的8位单片机,引脚如图1所示。
图1
主要功能如下:
◆ 工作电压范围为2.3~5.5 V;
◆ 工作频率(基于时钟是2分频),在Crystal模式下DC—20 MHz/2 CLKS、5 V,DC—8 MHz/2 CLKS、3 V,在RC模式下DC—4 MHz/2 CLKS、5 V,DC—4 MHz/2 CLKS、3 V;
◆ 低功耗,在5 V/4 MHz时工作电流小于1.9 mA,在3 V/32 kHz时工作电流为15 μA,在睡眠模式耗电电流为1 μA;
◆ 内置RC振荡,4 MHz、8 MHz、1 MHz、455 kHz(带自动校验);
◆ 80 B RAM;
◆ 2K×13程序空间;
◆ 双向I/O口;
◆ 8级堆栈深度;
◆ 3个8位定时器,1个16位定时器;
◆ 1个比较器;
◆ 4路12位精度A/D转换。
3 I/O口直接驱动LCD的实现方法
下面介绍多路复用显示的驱动方法,电路图如图2所示。将所有公共电极(COM)各施加一次扫描电压的时间叫一帧,单位时间内扫描多少帧的频率叫帧频,将扫描公共电极(COM)选通的时间与帧周期之比叫占空比。通常占空比等于公共电极数N的倒数,即1/N。由于在多路复用显示驱动方法中,像素被分成选通像素、非选通像素和半选通像素。它们都被加上了一定的电压,所以引出了平均电压法。选通像素上的电压与非选通像素上的电压比就是常说的LCD偏压比。在动态显示时www.cechina.cn,要使LCD的某个像素实现显示,就必须循环地在该像素上用公共级扫描脉冲(COM)和段扫描脉冲(SEG)合成一个超过液晶阀值电压的工作电压(及平均电压)才能完成。说到底,平均电压法是把半选通像素上的电压和非选通像素的电压平均化,用适度提高非选择像素的电压来抵消半选择像素的一部分电压,从而扩大选择像素与半选择像素之间电压的差距控制工程网版权所有,提高显示对比度,使非选择像素和半选择像素的显示更均匀。
图2
根据单片机的特性,采用1/2偏压,1/2占空比方法驱动LCD,现以COM=2,SEG=4的LCD为例:LCD屏共有8个像素,公共极有2极,字符段为4段。
公共极信号产生的波形如图3所示。
从图3可看出,公共极信号发生可分成4个阶段S0、S1、S2和S3。
S0: COM0=+5 V,COM1=+2.5 V。
S1: COM0=+2.5 V,COM1=+5 V。
S2: COM0=0 V,COM1=+2.5
魏德米勒麒麟系列产品赋能本土工业
Fluke 283 FC 智能万用表震撼来袭
