资讯 > 嵌入式系统
基于PCI总线的嵌入式实时图像处理系统
来源:天极网2006.07.23阅读 5345
    1  图像处理系统发展现状
    在计算机信息处理及应用中CONTROL ENGINEERING China版权所有,图像信息处理以及处理结果的应用占有十分重要的地位。图像处理的发展依赖于处理器芯片(包括单片机、DSP等)技术的应用和发展,以及大容量、价格低廉的存储器的出现。图像处理系统虽然由机箱式大体积结构发展为插卡式小型化结构,但是由于图像处理存在大量的数据信息,在实时性和容量上一般不能满足多数需要实时处理的场合。这主要体现在如下2个方面。
    1.1 实时性要求
    图像处理系统有很多种实现方法,比如在通用计算机上用软件实现、用单片机实现、利用特殊用途的DSP芯片来实现等。但这些实现方法都有着缺点,例如软件实现速度太慢,不能用于实时系统;单片机采用的是冯•诺依曼总线结构,而且乘法运算速度太慢;如果用特殊用途的DSP芯片又缺乏灵活性,而且开发工具不是很完善。
    在本系统中,图像处理系统是在通用计算机上加入DSP加速卡来实现。利用DSP芯片的高速处理
特性完成大部分的图像处理工作,计算机只是作为辅助操作和存储系统。这种方法发挥了DSP的高速性能又具有相当大的灵活性的特点,开发工具比较完善。
    实现实时性要求还必须有足够的传输速度,PCI总线速度最高可达132MB/s,这是其他总线无法比拟的速度,如ISA总线速度只有5MB/s。
    1.2 小型化要求
    现今图像处理应用越来越趋于小型化系统www.cechina.cn,趋向于把整个处理系统集成在一个小"黑盒子"里面,甚至于一块电路板上。这就要求图像处理系统具有高速度、高集成度的处理芯片来完成原本需要许多部件合作完成的任务。DSP的中央处理器特性使得可以把众多的功能集于一身CONTROL ENGINEERING China版权所有,并通过外部扩展来实现复杂的功能,实现系统的小型化。
    另外,视频数据一个很大的特点就是大容量性,这是与音频数据最大的区别之一。对于大容量数据的实时处理不但需要高速的CPU,还需要能扩展的大容量存储空间。在通用计算机上用软件实现时,其存储空间由计算机的存储空间决定,其扩展性能受到了限制;同时单片机的扩展空间有限。它们都无法满足视频数据的大容量要求。
    本文正是着眼于实时性和小型化要求这两方面问题,设计了用DSP加速卡实现的图像采集系统。利用DSP芯片的高速处理特性完成大部分的图像处理工作,上位机只完成辅助操作和存储系统。这种方法发挥了DSP的高速性能又具有相当大的灵活性,而且开发工具比较完善。另外,PCI总线速度最高可达528MB/s(66MHz、64位),这是其他总线无法比拟的速度。系统中C6000系列中DSP的可扩展存储空间高达1GB,这完全可以满足一般图像处理系统的需要。
    2  DSP图像处理系统结构
    本系统采用TI公司C6000系列DSP中的TMS320C6211作为系统的CPU。图像数据通过视频头输入模拟图像信号,这些信号经过视频解码芯片进行A/D转换为数字信号,经FIFO输入DSP进行图像的增强、分割、特征提取和数据压缩等,然后输出信号经PCI解码芯片转换为符合PCI总线规范的标准信号,通过PCI总线接口传到上位机。
    本系统设计目的是用于智能楼宇的管理,主要实现对楼宇一些重要参数的实时检测功能等。当然可以用于其他的监控系统,其硬件系统基本一致,不同的在于软件功能的区别。系统结构图如图1。
 基于PCI总线的嵌入式实时图像处理系统如图
    从图1可以看出,整个系统可分为3个模块: DSP图像处理模块,视频解码模块www.cechina.cn,PCI总线模块。下面分别介绍这3个模块的实现过程和功能。
    2.1 DSP图像处理模块
    本系统选用TI公司的C6000系列DSP之中的TMS320C611作为本系统的CPU。C6000是TI公司发布的面向视频处理领域的新款高速数字处理芯片控制工程网版权所有,适用于移动通信基站、图像监控、雷达系统等需要高速度和高度智能化的应用领域。存储空间选用现代公司的2片HY57V651620B作为运行过程中的存储器(SDRAM)和AMD公司的AM29LV800B 作为启动时候需加载程序和参数的存储器(FLASH)。其结构如图2所示。图中的HPI(Host Port Interface)为主机口;EMIF(External Memory Interface)为外部存储器
