未来的家庭影院形式更加多样化,除了普通家庭影院外,还有计算机家庭微型影院(HCPC),利用计算机输出图像和声音信号而用大型显示器或投影机来显示图像的大型家庭影院。因此,在介绍视频图像及其显示时,不能不谈到计算机及其显示器。
此外,在谈到高清晰度电视机时,许多人都喜欢用计算机的显示器来作比对,认为要达到近似计算机显示器点距的电视机,才能够得上高清晰度电视机。除了对这个问题存在不同看法之外,还有一些问题,比如,对于为什么对计算机显示的图像不提清晰度而只讲分辨率,显示器与电视机在图像显示特点上有何不同控制工程网版权所有,显示器的分辨率与清晰度之间存在什么关系等。
因此,根据计算机在家庭影院中的作用和读者对显示器存在的问题,本文对这方面也作一些分析和讨论。
作为计算机的显示器,目前以传统的阴极射线管(CRT
一、显示器不用清晰度来表示的原因
计算机显示器的图像质量,都是用分辨率来表示,从来不用清晰度来表示。许多人认为,之所以如此,是出于一种习惯:对电视机习惯于用清晰度表示,对计算机习惯于用分辨率表示,二者的实质是一样的。还有人认为CONTROL ENGINEERING China版权所有,正因为都可以用这两种术语来表示,所以说明分辨率和清晰度是一回事。
我们认为原因并不在此,而认为:显示器图像质量要用分辨率来表示是特意的而不是因为习惯的,它是由显示器的使用特点和图像传输特点决定的。
1、显示器的使用特点
首先比较一下电视机和显示器的使用特点。从使用特点来看,电视机是相对远距离的观看,而且是以观看画面图像为主,不是以观看文字为主,注重的不是图像细节和文字清晰,而是图像的宏观清晰。因此,在这种情况下用清晰度来表示图像质量CONTROL ENGINEERING China版权所有,就具有更好的针对性和实用性。显示器的情况与此正好相反,它是近距离观看,而且是以观看文字为主,兼以观看图像画面,非常注重文字的清晰和图像的细节,而不是图像的宏观清晰度,所以它的图像质量更适合用分辨率来表示。
2、显示器的传输和显示特点
希望根据电视机和显示器的使用特点来选用是用清晰度还是用分辨率来表示图像质量,这仅仅是个目的,究竟能否能达到这个目的,还得根据电视机和显示器的传输和显示特点来决定。
电视机的图像信号如果是来自于电视台节目,那么具有一定分辨率的图像信号经过发射、传送、接收、解调、亮色分离处理和其他相关处理,再显示成图像,这中间经历了许多变换、加工和失真过程,使图像质量大大降低,最终显示出来的图像质量,与原始图像信号分辨率所具有的图像质量相去甚远。也就是说,电视机的图像信号分辨率与在屏幕上显示出来的清晰度之间,没有固定的对应关系,在这种情况下,如果用图像信号分辨率来表示最终看到的图像质量,显然既不客观,也不合理。因此,电视机的图像质量应当以最终显示的图像质量为准,也就是必须用清晰度指标来表示。
相反,显示器的图像传输和显示条件比电视机好多了,在显卡上形成的图像信号,直接使用R、G、B三基色,通过短短的专用传输线,将信号直接送到显示器上进行显示,省去了各种复杂的传送和变换过程,图像信号几乎没有损耗和失真,屏幕上所显示出来的分辨率,基本上就是显卡所提供的分辨率,二者具有很好的对应性,最终显示的图像具有高保真、高质量的特点。在这种情况下,用图像信号分辨率的大小来表示最终看到的图像质量www.cechina.cn,显然更加合理。
既然显示器用分辨率来表示更加合理,那么我们
