资讯 > 业界新闻
艾默生推出紧凑型、自排空 Micro Motion® F 系列科氏流量计 提高行业标准
2006.07.18阅读 1840
    中国上海(2006年7月17日)- 艾默生过程管理改进了产品测量性能,并提供了具有安全认证的高准F系列紧凑型科氏流量计。高准F系列流量计拥有其他紧凑型科氏流量计不能达到的精度,现在更能提供 ±0.10% 的质量流量精度、±0.15% 体积精度、±0.50% 气体流量精度和 ±0.001 g/cc 密度精度。
艾默生推出紧凑型、自排空 Micro Motion® F 系列科氏流量计 提高行业标准如图
    此外CONTROL ENGINEERING China版权所有,除了在最低流速情况下,新型 F系列流量测量性能不受“零点稳定性”对精度的影响。所有口径的高准F系列传感器都可与新型的、经TÜV认证的高准2700型变送器匹配,可在SIL-2和 SIL-3的应用环境下使用, 这使它成为同一层次产品中唯一经过安全认证的科氏流量计。
    高准2700 SIS变送器具有IEC 61508安全完整性等级 (SIL) 认证,也仅艾默生高准流量计具有此认证。它确保了更高安全等级、能在关键过程中保证更好的流量计可用性。没有获得 SIL 认证的流量计还未经标准验证,因此
不能在相同的应用下使用。
    拥有获得专利的 MVD™ 技术后,新型高准流量计是唯一能提供“平”精度指标的科氏流量计。不同于其它流量计的精度指标在整个流量范围内可变的现象(基于“零点稳定性”,需要知道过程流速数据,以便确定所有流速下的精度),“平”精度指标是指一条穿越典型流量范围内的非常平的直线控制工程网版权所有,且“零点稳定性”仅在流速最低时影响流量计指标。
    所有其他科氏流量计的精度取决于流速,只有带MVD技术的高准流量计才与流速无关www.cechina.cn,它能够给出在流量测量开始时所具有的精度。这个严格的指标方法的使用,意味着具有改进的传感器设计和先进的高准MVD技术的高准F系列流量计在其整个流量范围内比任何其他紧凑、自排空型的科氏流量计都更加精确。
    紧凑,自排空型的高准 F 系列科氏流量计具有安装灵活性和多用性。这些流量计能够安装到紧密的管道位置中而无需修改管道系统,并且不受短或相邻管道的影响。此外CONTROL ENGINEERING China版权所有,这些流量计同样还可在以下过程中完全排空:频繁的 CIP/SIP(在线清洗/在线汽化)步骤的过程中;频繁改变流体产品的过程中;或者法规需要流量计完全排空的过程中。其他选项CONTROL ENGINEERING China版权所有,例如高温兼容性和用于特别耐腐蚀性的Hastelloy C-22 构造,使得F系列流量计可以应用在许多先前不能使用自排空科氏技术的过程中。
    高准F系列科氏流量计是艾默生PlantWeb®  数字工厂结构中智能、数字现场仪表的一部分。当流量计与 PlantWeb® 结构整合时www.cechina.cn,更能节省成本、增加工厂有效性并增强安全性和环境协调性。
