本文以对玻壳模具自动化设计的联合开发为例,介绍了运用知识熔接技术(UG/KF)、MenuScript和UIStyler提高设计效率和质量的方法。
在实际工作中,每个行业都有各自的专有知识,每个产品设计工程师或模具设计工程师都有自己的经验,并且在一系列的设计过程中有许多工作都是重复的。UG/KF(知识熔接技术)可以将各自专有的产品知识、工作经验和一些重复性的工作直接构建在产品模型中,使产品的数字化模型提高到一个新的水平,实现知识的再利用控制工程网版权所有,减少重复性工作。运用MenuScript和UIStyler可使程序实现界面化和交互化,从而提高工作效率,避免人为的设计错误,使复杂的设计工作智能化。
一、知识熔接技术(UG/KF)
工程知识库KBE是知识再利用的基础,涉及到充分利用经验、专家意见和其
(1)知识库的存取:知识库有很多形式CONTROL ENGINEERING China版权所有,固定形式的有数据库方式、电子表格方式,还有其他可执行的外部进程结果。KBE系统必须能够利用这些知识库,因而KBE的易存取性、可靠性和开放性成为重要的因素。
(2)知识规则:基本的KBE是能够把知识引入到CAD系统的规则。所谓的规则就是能够根据所输入参数完成相应操作的文本描述。规则必须能够参考各种各样的知识库。为了满足逻辑上的条件,规则在运算完后必须能得到一个值。规则的值可以是一个模型特征、一个计算出的参数值、一个特定选取的组件或者是关于造价、重量的警告信息。
(3)知识的扩展:知识库工程可以不断地延伸。
为了使KBE技术能够满足知识再利用的要求,UG NX提供了其他CAD系统无法比拟的构造全息模型的功能。KF就是一种响应KBE技术、并允许UG NX利用工程知识库驱动工程规则完成强有力的应用的高级技术。
UG知识熔接技术是通过获得和操纵工程规则、设计意图,让用户开发出应用系统,通过工程规则控制UG的对象、超越单纯的几何模型。运用UG/KF,工程师和设计师能够构造完全可重复使用的知识库,从而实现标准零件库的建立和设计的自动化。
在UG/KF中是通过属性参数(Attribute)、类(Class)和函数(Function)来实施工作的,也就是把工作内容和思路用它们表达出来,用记事本写成纯文本文件。UG系统本身提供了大量的类(Class)和函数(Function),用户也可以用KF语言编写自己的类和函数来调用其他的类和函数CONTROL ENGINEERING China版权所有,或被调用。
知识熔接技术(KF)可以读取数据文件,使用数据文件中的数据驱动程序。在UG/KF中用ug_spreadsheet类可以读取UG中的不同模式的电子表格数据,用Input/Output Function的相应函数可以读取和写存扩展名为TXT或DAT的数据文件等。
二、MenuScript和UIStyler
UG提供的MenuScript和UIStyler两个模块用于开发下拉菜单、工具条和对话框,实现UG二次开发的应用程序界面化。
MenuScript是UG/OPEN的一个重要组成部分,它可以编辑和创建UG的下拉菜单和工具条。MenuScript可以通过编辑纯文本的Menu文件(菜单脚本文件,文件的扩展名为.men)创建或修改UG的主菜单及下拉菜单www.cechina.cn,而不用编写
