资讯 > 嵌入式系统
嵌入式操作系统FreeRTOS的原理与实现
来源:单片机及嵌入式系统应用2006.06.09阅读 5004
      在嵌入式领域中,嵌入式实时操作系统正得到越来越广泛的应用。采用嵌入式实时操作系统(RTOS)可以更合理、更有效地利用CPU的资源,简化应用软件的设计控制工程网版权所有,缩短系统开发时间,更好地保证系统的实时性和可靠性。由于RTOS需占用一定的系统资源(尤其是RAM资源),只有μC/OS-II、embOS、salvo、FreeRTOS等少数实时操作系统能在小RAM单片机上运行。相对于C/OS-II、embOS等商业操作系统,FreeRTOS操作系统是完全免费的操作系统,具有源码公开、可移植、可裁减、调度策略灵活的特点,可以方便地移植到各种单片机上运行,其最新版本为2.6版。
    1 FreeRTOS操作系统功能
    作为一个轻量级的操作系统,FreeRTOS提供的功能包括:任务管理、时间管理、信号量、消息队列、内存管理、记录功能等,可基本满足较小系统的需要。FreeRTOS内核支持优先级调度算法CONTROL ENGINEERING China版权所有,每个任务可根据重要程度的不同被赋予一定的优先级,CPU总是让处于就绪态的、优先
级最高的任务先运行。
    FreeRT0S内核同时支持轮换调度算法CONTROL ENGINEERING China版权所有,系统允许不同的任务使用相同的优先级,在没有更高优先级任务就绪的情况下,同一优先级的任务共享CPU的使用时间。
    FreeRTOS的内核可根据用户需要设置为可剥夺型内核或不可剥夺型内核。当FreeRTOS被设置为可剥夺型内核时,处于就绪态的高优先级任务能剥夺低优先级任务的CPU使用权CONTROL ENGINEERING China版权所有,这样可保证系统满足实时性的要求;当FreeRTOS被设置为不可剥夺型内核时,处于就绪态的高优先级任务只有等当前运行任务主动释放CPU的使用权后才能获得运行www.cechina.cn,这样可提高CPU的运行效率。
    2 FreeRTOS操作系统的原理与实现
    2. 1任务调度机制的实现
    任务调度机制是嵌入式实时操作系统的一个重要概念,也是其核心技术。对于可剥夺型内核,优先级高的任务一旦就绪就能剥夺优先级较低任务的CPU使用权,提高了系统的实时响应能力。不同于μC/OS-II,FreeRTOS对系统任务的数量没有限制,既支持优先级调度算法也支持轮换调度算法CONTROL ENGINEERING China版权所有,因此FreeRTOS采用双向链表而不是采用查任务就绪表的方法来进行任务调度。系统定
义的链表和链表节点数据结构如下所示:
typedef struct xLIST{  //定义链表结构
unsigned portSHORPT usNumberOfItems;
//usNumberOfItems为链表的长度控制工程网版权所有,为0表示链表为空
volatile xListItem * pxHead;//pxHead为链表的头指针
volatile xListItem * pxIndex; //pxIndex指向链表当前结点的指针
volatile xListItem xListEnd;  //xListEnd为链表尾结点
}xList;
struct xLIST_ITEM {  //定义链表结点的结构
port Tick type xItem Value;
//xItem Value的值用于实现时间管理
//port Tick Type为时针节拍数据类型,
//可根据需要选择为16位或32位
volatile struct xLIST_ITEM * pxNext;
//指向链表的前一个结点
void * pvOwner;//指向此链表结点所在的任务控制块
void * pvContainer;//指向此链表结点所在的链表};
FreeRTOS中每个任务对应于一个任务控制块(TCB),其定义如下所示:
typedef struct tskTaskControlBlock {
portSTACK_TYPE  * pxTopOfStack;
//指向任务堆栈结束处
portSTACK_TYPE  * pxStack;
//指向任务堆栈起始处
unsigned portSHORT  usStackDepth;  //定义堆栈深度
signed portCHAR  pcTaskName[tskMAX_TASK_NAME_LEN];//任务名称
unsigned portCHAR  ucPriority;  //任务优先级
xListItem xGenericListItem;
//用于把TCB插入就绪链表或等待链表
xListItem xEventListItem;
//用于把TCB插入
