最早生产调制解调器的公司是贺氏,后来组建的厂家制造的调制解调器都与HAYS兼容。大部分的通信软件使用菜单来对调制解调器进行配置、检测。但是有些通信软件要求用户直接发命令给调制解调器,在这种情况
下必须使用AT命令。
AT命令集是调制解调器通信接口的工业标准,AT命令是调制解调器可以识别并执行的命令。AT命令简单,容易掌握,使用它可以配置调制解调器CONTROL ENGINEERING China版权所有,配合通信软件工作,与远端系统通信控制工程网版权所有,发起或应答一个呼叫。
使用AT命令设置调制解调器时,用户使用的通信软件必须提供一个到调制解调器的直接连接状态,使你能够从命令行输入所需的AT命令。如在WINDOWS95下的“超级终端”中建立一个直接到串口的连接便可使用AT命
AT命令的基本格式为:AT+命令字符及相关设置参数,例如:ATDT0,2043506这个命令表示使用音频拨号方式拨外线电话2043506。AT是前导符,D是命令字符,表示拨号,T这个参数表示用音频拨号。先拨“0,紧随其后的逗号表示延迟处理下一个字符,称为拨号修正符。(可以通过设置S8寄存器的值定义延迟的时间,默认为2秒。范围为0~65秒)。
应用一:在将调制解调器与电话连在一起时,当有电话拨入时,在振铃之后,对方会听到调制解调器的应答风暴声,这的确很讨厌。当与调制解调器相连的计算机充做终端时,我们只是用它来向服务器拨号,请求建立通信连接,这时候自动应答功能并不需要。当与调制解调器相连的计算机充当主机时,当有连接请求时,调制解调器的自动应答功能可以响应请求。这时候的自动应答功能是需要的。普通调制解调器用户都可以将自动应答功能去掉。通过下面的AT命令可以去掉调制解调器的自动应答功能。
ATS0=0(进行设置)
AT&W(保存设置)
这个命令用来设置寄存器S0的值,调制解调器的出厂值为1,允许自动应答;值为0CONTROL ENGINEERING China版权所有,则禁止自动应答。
应用二:测试调制解调器。当我们拿到一个调制解调器,在安装它之前,总想测试一下它的好坏。目前我们没有好的办法,一般是安装它的驱动程序,然后按照下列顺序单击开始 设置 控制面板,双击调制解调器,
单击诊断 详细信息,计算机开始测试调制解调器,最后给出调制解调器的状况报告。这与正式安装一个调制解调器没有什么区别。其实通过使用AT命令就可以对调制解调器进行测试。
使用超级终端,输入ATDT电话号码,即可听到调制解调器的拨号声,如果能够拨通,那么调制解调器就没问题,否则可能有问题。或者阅读调制解调器自带的说明手册。一般可以找到一个包含自检测命的命令表。通常自测命令标识为&Tn(n表示数字)。关于它们工作的详细解释会包含在手册中。第一个命令为&T1www.cechina.cn,从超级终端的命令行键入
at&f2
at&t1
我们应该能够看到类似下面的信息:
CONNEC33600/ARQ/V34/LAPM/V42BIS,接着我们可以键入一连串字符,在键入它们时,终端屏幕上应该同时现。
如果我们键入的字符和屏幕显示的字符是一致的,那么通过测试www.cechina.cn,调制解调器没有问题。然后键入̶
