随着人们生活水平的提高,居住条件的不断改善,艺术欣赏水平也在不断提高,在布置家庭影院的过程中越来越追求影院的真实感和临场感。作为家庭影院的显示器部分过去常常用29英寸或34英寸彩电,通过长时间使用越来越感到其表现力捉襟见肘,不能满足人们特别是发烧友的需要,从而转向大屏幕显示器。由于彩色显像管制造工艺上的限制,目前最多只能生产出38英寸的彩管,也只有索尼等极少厂家才能生产www.cechina.cn,且体积重量均很可观。在现代家庭影院中,显示器屏幕一般都在50英寸以上,有的前投影屏幕甚至达到以200英寸www.cechina.cn,和大型商业影院屏幕相差无几,所以大屏幕显示器只能选择其他途径。
由于电子显示技术的发展日臻完善,大量新产品陆续面世,性价比不断提高,给我们选择大屏幕显示器提供了很大的选择空间。
大屏幕显示器技术林林总总
大屏幕显示器从结构上可分为前投
背投式则是投影部分与屏幕部分合成为一体。投影部分位于屏幕斜下方CONTROL ENGINEERING China版权所有,投影管的光线通过一次或两次折射投影到屏幕上。屏幕尺寸固定,不可再变动。背投式的好处是一体化、移动、使用、调整与维护都很方便,而且普通背投性价比较高,屏幕尺寸从43英寸到60英寸,可以根据需要选择。缺点是对光线仍有一定要求,工作要在较暗的条件下进行,一些三枪背投机往往还出现中间较亮、较清晰,四角较暗、较模糊的现象,看起来很不舒服。图2为市场上拥有量最多的单面反射镜背投影结构示意图。
平板式是指显示器很轻很薄,如一平板,可以挂在墙上,目前主要是液晶电视及等离子电视,平板电视是近年来研制出的高端产品,下面还要详细介绍。
从投影技术上来分类,可以分为CRT、LCD、DLP、PDP等类别。
CRT是最早的商品化显示器,它的关键元件是阴极射线管(Cathode Ray Tube,简称CRT)。其中又有三枪及单枪之别,所谓三枪就是三支CRT管分别承担RGB(红、绿、蓝)三原色信号的还原。CRT管的荧光屏在高压电子束激发下发出一定色谱的光,通过一系列复杂的光路汇聚,反射在屏幕上,从而还原为原有的图像。单枪则是用一支CRT管承担三原色信号的还原工作,多用于家用普及型的前投式摄影机上,技术指标较低,售价也较低。目前市场上发展最多,降幅最快的当数三枪式背投。这种过去售价为两三万甚至四五万的大屏幕显示器,而今仅花费一万多甚至数千元便可请回家中,一圆家庭影院之梦。真可谓昔日王谢堂前燕,飞入录常百姓家。由于较高的性价比,简单便捷的使用方式,已有越来越多的朋友选择背投作为自己家庭影院的显示器了!
LCD(Liguid Crystal Display:简称LCD)即液晶显示器。其关键元件是液晶显示屏,由多晶硅材料制成,是一种介于固体与液体之间的液态晶体。当给液晶两端施加适当电压后,其内部分子在电场的作用下按一定方向及顺序排列,如在屏上方加上光源后,对光线产生不同的折射或反射,人的眼睛就可看到不同颜色的像素点。
图3是液晶显示屏原理图。经由偏振板、电极、液晶、配向膜和玻璃基板等组成。显示屏是将成千上万个液晶槽组成挑板夹在偏振板和玻璃基板之间。在玻璃基板上层与偏振板下层分别镀有一层导电膜作为电极,中间还涂覆了一层配向膜。当偏振板下层的电极与玻璃基板上层的电极不加电场时www.cechina.cn,中间的液晶分子按自然态排列成扭转型,光源的光线穿过液晶分子后产生φ的旋转角,透过下面的配向膜,使玻璃基板显示白色;当外加一定的电压时,旋转解为φ+1800、φ-1800的相互差
