资讯 > DCS
精密数控低速走丝电火花线切割加工技术
来源:佳工机电网2006.06.19阅读 3861
   概述
    电火花加工机床(EDM)用于模具加工已相当成熟。据统计,约有80%左右的电火花线切割机床(WEDM)用于模具加工,约有75%左右的电火花成形加工机床(SEDM)同样用于模具加工。目前在模具企业中拥有几十台EDM机床已屡见不鲜,EDM机床已成为模具制造中不可缺少的重要装备,随着EDM的发展,它在模具工业中的作用和地位将不断攀升。
    我国模具工业发展迅速,2005年的模具产值预计达570~600亿CONTROL ENGINEERING China版权所有,至2010年的“十一‧五”末,模具产值预计达1000亿。模具工业的发展主要依靠技术进步,目前技术含量高的大型、精密、复杂、长寿命模具不断增长,这些高技术模具的发展,推动了模具加工设备的技术进步,高效、精密、数控低速走丝电火花线切割机床(LSWEDM)、精密数控电火花成形机床(NCSEDM)、高速铣(HSM)等许多高新技术模具加工设备应运而生,而在冲压模加工方面,LSWEDM可谓独树一帜。LSWEDM
在相当长的一段时间里,由于其加工后的表面质量问题,影响了模具的寿命CONTROL ENGINEERING China版权所有,故一直没有作为最终加工的手段。近几年来,由于LSWEDM解决了加工表面质量问题,并由于它一系列的技术进步,使LSWEDM有了质的飞跃,其优异的加工性能CONTROL ENGINEERING China版权所有,目前还找不到哪一种加工技术可以与之竞争。
精密、高效、长寿命冲压模的发展推动了LSWEDM技术进步
    LSWEDM主要用于精密、高效、长寿命冲压模的加工制造。标志冲压模先进水平的是多工位级进模,这种模具具有结构复杂、制造难度大、精度高、寿命长、生产效率高及耗能耗材低等一系列特点,这些模具中具有代表性的有:机电一体化的电机铁芯自动阀片硬质合金多工位级进模,其精度达2μm,步距精度达3μm,拼块精度1μm,双回转精度1’,表面粗糙度Ra 0.10~0.40μm。具有自动冲压、阀片、扭槽、分组、回转等功能,模具寿命达1.0亿次以上;精密、高效、长寿命的空调器翅片多工位级进模,其精度达2μm,凹凸模工作面近千处,冲裁间隙为0.01mm的有300多处,同类型可互换,模具寿命达2亿次以上;高难度成形的彩管电子枪零件,G5底25工位硬质合金级进模,其精度达2μm,冲制0.245mm厚的无磁不锈钢,制品精度±5μm,模具寿命3000万次以上;高水平的集成电路框架32工位级进模,其精度达2μm,模具冲速达350~500次/分,寿命3000万次以上;自主创新的手机连接器50工位级进模,其精度达2μm,步距精度3μm,冲速400次/分以上,模具寿命2亿次;还有如数码相机弹簧片18工位级进模、汽车零件多工位级进模、接插件46工位级进模、微电机机壳12工位级进模等等属当今水平制高点的冲压模,这些模具的加工制造,LSWEDM是不可缺少的关键设备,特别是这些精密、高效、长寿命模具中关键部位的硬质合金型孔加工更是LSWEDM的“用武之地”。同时为了适应这些高新技术模具加工的需要又推动了LSWEDM技术的不断进步。
LSWEDM高效加工技术的新进展
一、最大加工效率
    国外LSWEDM的最大加工效率停留在300mm2/min已有多年了,但最近又有了新突破,我国则刚刚开始达到300mm2/min。
    最大加工效率依赖于窄脉宽高峰值电流脉冲电源的开发,国外在窄脉宽的情况下,其最大峰值电流≧1200A,高峰值电流与其它条件配合(各种控制方式、供液条件、复合电极丝等),可使最大加工效率达到400~500mm2/min。例如,瑞士阿奇公司的AGIE CUT PROGESS机床采用数字化的IPG智能电源,用Φ0.33mm的电极丝CONTROL ENGINEERING China版权所有,其最大加工效率可达500mm2/min以上;日本三菱电机公司的FA-V机床,采用Φ0.36mm的电极丝,加工效率也可达到500mm2/min;日本沙迪克公司开发的LQ33W新电源,在AQ325L机床上,用Φ0.30mm的复合电极丝,加工效率可达400mm2/min等等。总之,国外目前最大加工效率在400~500mm2/minCONTROL ENGINEERING China版权所有,又有了新进展。
    但目前最有价值的最大加工效率要数瑞士阿奇公司的AGIE CUT PROGESS机床,该机床开发的e-cut电源使用标准电极丝在加工效率达到350~500 mm2/min的情况下,Ra可达到0.8μm(见图1),这种高效粗加工能达到Ra 0.8μm水平,对于最终实现精密加工的多次切割来说,可节省约50
