资讯 > 业界新闻
集智达精心打造极具人性化新一代工控机
来源:北京集智达工业控制技术有限公司2006.06.20阅读 832
集智达精心打造极具人性化新一代工控机如图
      产品具有多种特色:
  1、前端可选配LCM液晶模块,可显示系统工作状态,风扇、电源、内部工作温度等参数。
  2、可选配前端热插拔双风扇www.cechina.cn,在无需关机状态下,可进行风扇的维修更换。
  3、可选配冗余热插拔电源。
  4、可选配前端插拔硬盘抽屉,维护方便www.cechina.cn,无需打开机箱,缩短维护时间。
  5、可选配后端面板,可根据用户喜好,选择工业全长主板+无源底板或ATX母板的方式。
  6、美欧外观风格,尽显高档豪华气质。
  7、机箱采用手动螺丝CONTROL ENGINEERING China版权所有,开盖无需工具,并有定位卡槽,防止箱盖脱落。
  8、机箱与机盖接触点均符合EMI要求。
  系统:
  结构:高强度全钢结构
  驱动器容量: 防震设计、可安装3个5.25″和1个3.5″驱动器
  冷却系统: 带滤网的80CFM双冷却风扇
  控制: 可锁门后面有电源开关、系统复位键
  指示器: 电源指示(红色),硬盘活动状态指示(绿色)
  底板选配: CBP-14:14个ISA槽;CBP-14P4:2个CPUwww.cechina.cn,4个PCI,8个ISA CBP-14P7:2个CPUwww.cechina.cn,7个PCI控制工程网版权所有,5个ISA;CB
P-14P12:2个CPUwww.cechina.cn,12个PCI
  尺寸: 426.50×177×450mm (宽×高×深)
  重量: 19kg
  颜色: 黑色
  环境:
  工作温度: -20℃~60℃
  贮存温度 :-40℃~70℃
  相对湿度 :5%-95%@40℃非凝结状态
  振动: 5Hz~15Hz:恒位移1.655mm(工作状态),15Hz~200Hz:恒加速度,1.5(工作状态)
  冲击: 峰值加速度10g(工作状态)
  电源: 电源选配 250W AT电源 250W ATX电源 48V 直流电源 400W冗余电源
  订货信息:
  IPC-4000A:选用ATX母板
  IPC-4000P:选用工业全长主板+无源背板
