【论文摘要】针对盐城供电局配电系统自动化试运行的情况进行总结,并对各种功能进行分析。
配电系统自动化是利用现代电子技术、通讯技术、计算机及网络技术、图形技术和配电设备相结合,将配电系统正常及事故情况下的监测、保护、控制和供电企业工作管理的现代化有机地结合在一起的综合的现代化系统。它由配电自动化和配电管理系统两大部分组成,这两部分既相对独立,又有信息交换的必要联系,配电系统自动化为电力系统的安全、经济和优质供电服务。通过近几年的研究,配电统自动化已有了长足的发展和进步,其次配电设备和网络结构、通讯方式等技术已逐步趋于成熟,各地均在小规模地开展试点工作,积累了不少经验,但在实施的功能上都各有不同,加之各开发商各有不同的侧重,在实施过程中很难将各种功能一次考虑到位。
1 实现配电系统自动化功能的目标和要求
配电系统自动化是针对10 kV及以下配电系统进行设计,主要是以改善电能质量、降低损耗、提高供电可靠性及企业的经济效益为
(1) 要对网络中的主要部件或关健设备实现实时监控。
(2) 具有友好的人机界面CONTROL ENGINEERING China版权所有,并与传统的运行控制和管理方式相符合。
(3) 能存储必要的历史数据,并进行分析推测出今后的发展。
(4) 用标准商用平台或环境开发,用统一标准数据结构存储数据,并与EMS、MIS 等系统共享数据和应用成果。
(5) 可根据情况选用不同的通讯方式。
2 配电系统自动化功能和作用
2.1 配电系统监控和数据采集功能
该功能属于配电自动化系统中的基本功能(SCADA),通过不同的通讯手段对现场的馈线自动化设备和配电站内的自动化设备进行数据采集(遥测、遥信)、报警、状态监视、遥控、遥调、事件顺序记录、趋势曲线、事故追忆、历史数据存储和制表打印等。还应具有以下功能:并与EMS和负荷管理系统留有接口,实现馈线开关的远方遥控,采集用户端的相关参数;对主接线图和GIS系统的地理接线图中线路图动态着色、地理接线图与信息集成等功能。
2.2 配电网故障诊断、负荷转移以及网络重构功能
该功能属于配电自动化系统中的基本功能,其功能应包括架空线路和电缆网络的故障处理两部分,其实施方法有不同之处。当馈线发生相间短路故障或单相接地短路故障,由现场设备(分段和联络开关)自动判断馈线故障区段,自动将故障区段隔离,并恢复对非故障区段用户的供电。电缆系统发生故障时,通过通讯网络将故障信息传送到主站www.cechina.cn,经故障诊断和负荷转移功能判断后将现场开关进行远方操作和处理。
2.3 配电网线耗计算和电压管理功能
正常运行状态下,实现运行数据(包括对馈线、杆变、箱变等设备的电流、电压、有功、无功、功率因数及电能量等数据)的远方测量、设备状态的远方监视、开关设备的远方控制和有关定值的远方调整。根据监测点的电压和无功大小,控制电容器的运行状态控制工程网版权所有,达到无功就地平衡www.cechina.cn,减小线路损耗。
根据配电网电压、功率因数或无功电流等参数,自动控制无功补偿电容器投切和变压器有载调压开关分接头的档位,实现电压、无功自动闭环控制。自动抄表,如载波抄表、专线抄表、车载抄表、电话抄表、无线电抄表等。还应包括投诉电话处理,掉电报告收取,故障诊断,故障定位,故障自动隔离,负荷转移,恢复供电控制和现场故障检修安排,计划制订,检修人员调度,检修操作票管理和事故报告存档,事故处理信息交换等功能。
2.4 配电网工作运行管理功能
该项功能应包括:自动制图、设备管理和地理信息系统(AM/FM/GIS)。在以地理图为背景绘制的单线图上,分层显示变电站、线路、变压器、断路器、隔离开关直至电杆路灯,用电的地理位置和有关设备的属性信息。
为配电系统自动化提供静态背景画面;能够接受配电网络的实时信息,提供动态图层,进行数据的动态更新和维护,确保数据的实时性;提供实时可操作画面,弹出报警画面,显示故障停电区域,作事件记录。自动绘图、设备管理、地理信息系统(
2025 Raythink燧石红外热像仪有奖试用
魏德米勒麒麟系列产品赋能本土工业
Fluke 283 FC 智能万用表震撼来袭
SugonRI2.0工业编程平台免费有奖试用
IDEC HR8S系列新一代安全继电器有奖试用活动
