资讯 > 人机界面
液晶电视性能 从五要素为你解析
来源:中国工业设备网2006.06.12阅读 3124
     对于液晶电视的选择及其性能的分析,主要从以下五方面入手:
      一、液晶屏
  目前市场上的液晶电视屏幕有两种,一种是专业AV屏即液晶电视专用屏,另一种是普通PC屏即液晶显示器屏幕。前者比后者价格高出不少,但是性能也优越得多。普通PC屏主要用于电脑,但是许多低端小尺寸液晶电视也采用。所以我们网友购买液晶电视的时候不要被低廉的价格所迷惑,要提高警惕,谨防上当。
    二、亮度
  亮度是指电视机在白色画面之下明亮的程度,单位是cd/㎡平方米烛光www.cechina.cn,或nit流明。液晶是一种介于液体和晶体之间的物质控制工程网版权所有,它可以通过电流来控制光线的穿透度,从而显示出图像。但是,液晶本身并不会发光,因此所有的液晶电视都需要背光照明,背光的亮度也就决定了显示器的亮度。主流的液晶亮度一般都在450到550cd/m2。理论上,亮度高,画面显示的层次也就更丰富,从而提高画面的显示质量,但也不是亮度越高就越好的,这主要是从健康的角度来考虑,在普通居室环境下,液晶彩电亮度在400流明左右则画
面清新亮丽,视觉效果较为理想。液晶电视机的亮度随其技术的进步还在不断提高,第7代液晶屏已经达到800cd/m2甚至更高。
    三、对比度
  对比度是指同一点最亮时(白色)与最暗时(黑色)的亮度的比值控制工程网版权所有,高的对比度意味着相对较高的亮度和呈现颜色的艳丽程度。液晶电视的背光源是持续亮着的,而液晶面板也不可能完全阻隔光线,因此要实现全黑的画面非常困难,这必然会影响显示色彩层次的丰富程度。对比度对画面质量有重要影响,高对比度屏能刻画更丰富的色彩层次,图像的锐利程度就越高,颜色表现力更活泼。现在高端液晶电视对比度都能达到1000:1。
    四、分辨率
  液晶电视的物理分辨率具有固定不变的特点,让液晶电视工作在非标准分辨率下,便会造成显示图象失真。分辨率则会影响画面清晰程度,分辨率高的液晶彩电画面清晰细腻,画面边缘明快锐利,分辨率过低则会使画面粗糙,近观有明显颗粒感。目前主流液晶的分辨率为1366*768。
    五、可视角度
  可视角度是指在屏幕前能看清显示图像的最大范围,而超过这个范围就会出现图形不清楚。可视角度又分水平和垂直可视角度,分别指从画面中央至左右(水平)和上下(垂直)能看清影像的范围,其中水平可视角度大多对称,垂直可视角度却不一定,若水平可视角度与垂直可视角度相同会更好。对于液晶电视来说CONTROL ENGINEERING China版权所有,当背光源通过偏极片、液晶和取向层之后,输出的光线便具有了方向性。普通液晶电视的可视角都在170度左右,液晶彩电可视角度自然是越大越好。因为可视角度越大控制工程网版权所有,用户能看到清晰完美画面的空间范围越大。
