资讯 > 人机界面
厦华彩电进入总线方法汇总
来源:szmeti.com2006.05.08阅读 4125
  1)TF2955   LA76930+PW1125    适用机型TF****   遥控器RC-Q20
 将整机音量置0,连续按"睡眠""图像模式""屏显""菜单"即可进入(间隔不超过两
 秒)频道+ -翻页.音量+ -调值大小
 BUS OPEN 状态下CONTROL ENGINEERING China版权所有,在B/WBALANCE或OPTION  MENU1(ADJUST)状态时按"图像静止"2秒进入自动白平衡调试.
 按"回复"键退出
  2)J系列.TDA555*+M61208 适用机型J21**
  按"图像模式"按"9""8""7""1"进入工厂模式. 按"图像模式"按"9""8""
  7""2","9"3"7"3","9"4"7"4"可以进入对应的工厂2,3,连续按MENU
  退出
 3)Y系列:LA76828+LC86F2548A 适用机型Y****,N****Y
  按"菜单"伴音制式"静音"浏览"进入工厂菜单."节目"选项CONTROL ENGINEERING China版权所有, "音量"调大小.安
  "菜单"退出.
 4)W系列"TMPA8807 适用机型:W****,N****W
  按遥控器"SLE
EP"PIC"DSP"MENU"进入.节目选项.音量调值.
  按"SLEEP"退出.
 5)V系列:DPTV+SDA9380 适用机型:V****,V***,V****W选择
  功能子菜单,输入"12345"进入按"退出"退出
  V2939:option1/option2/option3=01/0D/08(0B)
    V3426: option1/option2/option3=01/0C/0C(0F)
    维修菜单加密码(option3.V2939=03;option.V3426=07)
 6)M系列:M37150+M61251 适用机型:M****
 按"DSP"SLEEP"PICTURE"MENU"进入频道选项.音量调值.按"菜单"退出.
 7)K系列:TMP87C38N+TB1251CN适用机型K2928CONTROL ENGINEERING China版权所有,K2926调整方法同A系列
 8)A系列"TMP87CH38N+TB1238     适用机型XT-2555T  2965T    3465T  XT-21F8T
    XT-2195T  A213  A217  A2120   A2520  A253  A2921  A2923  A2929  XT-29FAT
    A346  A349  A34L
    用K21/K45遥控器,将音量减到0,按本机"音-"不放www.cechina.cn,同时按摇控器"屏显进入S-MODE.
    重复此步奏进入D-MODE和M-MODE.
    关机退出.
 9)E系列:LC86F3248+LA76832 适用机型E****
  进入方法:图像-回看-睡眠关机(进入T1)-回看(进入T1调试)-回看(进入T2)-回看(进入T2调试)-回看(退出)
 10)F系列:LC863332A+LA76810适用机型XT-21*6,F*** F****
  SLEEP----MUTE----RECALL----MENU
 11)R系列:M37221EFSP(Z90231A)+OM8839适用机型R****,R****A R29**A使用RC-K25遥控器按"尺寸"4秒进入
   R2916(2920)拆开RC-K56遥控器按位移下方隐藏键4秒进入.
 12)S系列:KS88C4504+DPTV+KB2511+KA2500 适用机型S***,
   S****,MT-3418/2928控制工程网版权所有,MT-3451/2951
   使用RC-K21/K45 按压"制式"3"6"9"进入
   (1)彩色制式  (2)声音制式  (3)选项OSD中的其他制
   (4)伴音功率调整V25 V50 V100
 13)高清系列A:(HT-3261/3281/3681,MT-29F1A/34F1A)
M37225M6+TDA4856+SDA9400+VPC3230D+DDP3310B
a工厂设置进入:在TV模式下按-/--键切换到-刺醋〖錞V
