资讯 > 业界新闻
国家半导体全球最小的LM4995 AB类音频放大器
来源:美国国家半导体2006.05.06阅读 1039
     美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)日报前宣布新推出一款 Boomer 1.3W单声道AB类(Class AB)音频放大器,以全球最小的microSMD封装为移动电话添加免提听及铃声功能。
    这款型号为LM4995的放大器采用microSMD封装,大小只有1.25x1.25mm,而间距则只有0.4mm,最适用于小巧纤薄的电子产品。由于这种新封装极为小巧,所占用的印制电路板板面空间比现有的音频放大器少30%,因此工程师即使在有限空间之下也可轻易完成电路板的线路布局。
    LM4995芯片只需采用一个5V的电源供电,便可连续提供平均达1.3W的输出功率,以驱动8W的扬声器负载www.cechina.cn,并确保总谐波失真及噪音不超过1%。LM4995芯片的电源抑制比(PSRR)在217Hz时高达74dB。此外,这款芯片的静态电流低至只有1.6mA,有助延长便携式电子产品的电池寿命。
    采
用LM4995芯片的系统无需加设启动电容器或缓冲吸收电路控制工程网版权所有,因此有助于减少外置元件的数量,以及缩小系统的体积。这款放大器芯片除了设有低功耗的停机模式及内部过热停机保护功能之外CONTROL ENGINEERING China版权所有,还设有先进的开关/切换噪音抑制电路,因此可以消除开关时经常出现的输出瞬态噪音现象。LM4995芯片具有很高的单位增益稳定度,而且可以通过简单的增益设定电阻在系统外配置增益。
    LM4995芯片采用不含铅的9焊球microSMD封装www.cechina.cn,采购以1,000颗为单位,单颗价为0.65美元,已有大量现货供应。如欲进一步查询有关这款产品的资料以及了解有关订购样品和评估电路板的手续CONTROL ENGINEERING China版权所有,可浏览http://www.national.com/pf/LM/LM4995.html网页。
